仓库货架间通道应该是多少才合适
发表于:2026-10-20 11:18:47|本帖共 512 字 1519
       仓库货架摆放方式会影响空间利用率。通道越窄,空间利用率越低,空间利用率越高。但是,在规划架子布局时,需要考虑管理模式和存储模式,即是否需要先出,是否需要叉车进出等。因此,货架之间的通道数量尚未确定,而应根据现场情况和实际需要确定。
手工取货时,一般在80mm到120mm之间。使用叉车进入时,取决于叉车的型号。叉车的最小高度应为2米,通常为2.4米或2.6米。一些大型叉车可能需要4米。
  同时,根据管理模式的要求,可以减少架子之间的通道数量。例如,双深度架子的通道数量比普通重型货架少一半。进货架子是一个整体架子,通道较少,但这两个架子的拣货率达不到99%,适合批量先出的仓库。
  如何计算货架间的通道
  1:对于手动搬运操作,存储部件之间的距离应大于存储位置上使用的包装箱的宽度+20cm。
  2:托盘需要放置在储存位置的底部,而上层则需要手动操作。对于“手动叉车+托盘”的可旋转直径,存储位置之间的距离为+20cm。
  3:库位需要电动叉车搬运,库位之间的距离为“电动叉车+上托盘+转弯安全距离”的可旋转直径。
  4:货位需要燃油叉车,货位之间的距离为“燃油叉车+上托盘+转弯安全距离”的可旋转直径。
  以上就是小编今天给大家分享的内容,欢迎大家
楼主讲得真好,深入浅出。
3 天前|本帖共 12 字 回复
