1、 风冷试全封闭压缩机制冷,微电脑控制器控制制冷系统的开启、关闭,制冷系统具有延时、过热、过电流、过电压多种保护装置。
2、 制冷机组、专用继电器、保护器、电容等均采用品牌产品,保证可靠性和使用寿命。
3、 低温恒温槽的循环泵可将机内冷却液体输出,冷却或恒温机外实验容器或建立**恒温场。
4、 低温恒温槽的循环系统采用不锈刚材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染等功能。
5、 对于高纯金属,稀有物质提纯,环境实验室几磁控溅射,真空镀膜设备等大型贵重实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
6、 低温恒温槽集循环冷却于一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、 低温恒温槽的所有操作都在微电脑控制板上,按动触摸软键即可完成,操作简单、直观。
三、使用前的准备
1、 低温恒温槽在**使用时,应拿开上盖,加入水或不冻液,加至离顶盖上口3CM为止。
2、 把所有的冷却循环泵,接入到实验所用的系统中,用保温软管接该设备进出液口与实验仪器的进出液口对应连接好。此循环为密闭系统循环。
3、 如果只用冷却循环泵作业时,把循环液出进、进口连接起来即可。
4、 当槽内液体为可燃易爆时,严禁开启加热。
5、控制35度以下时,如控温要求不高,只要打开制冷开关,关闭加热开关,把参数降温制冷回差dn设定为-0.2度,靠压缩机起停来控温。如控温要求高,打开制冷开关,加热开关,把参数降温制冷回差dn设定为10度, 压缩机不停,靠加热来控温。
6、低温恒温槽在控制35度以上的温度时,只需要要您打开加热开关,关闭制冷开关。 |
