发表于:2026-10-19 15:11:30|本帖共 234 字 1498
电热鼓风干燥箱问题的判断,排查方式有:
先关掉鼓风干燥箱的电源,用万用表调到欧姆挡200欧姆的样子或者可以更高,测一下风机有没有电阻,还有加热元件有没有电阻,一边电阻计算公式是:U的平方除以功率,在这些之前可以看一下保险丝有没有烧断?
如果没有万用表的话,可以多买点保险丝,然后先把加热元件从接线端上移开,通上电源,如果不烧保险就说明是风机的问题,如果先去掉加热元件两端的联线,通上电源后没有烧保险丝就说明是风机的问题,如果保险丝没烧断,造成这个问题的原因就是变压器烧了。 |
