定量浓缩仪提纯不了怎么处理?
发表于:2026-3-30 10:12:59 3191
       我们知道减压蒸馏是液体样品浓缩的常用方法之一。并且实验人员大多会使用定量浓缩仪。通过旋转蒸发仪浓缩处理含有界面活性物质的液体样品时(例如含皂苷植物提取液、微生物发酵液、表面活性剂液等),实验人员发现开启设备后立刻发生泡沫上冲现象,试料泡沫直接冲至废液收集瓶内。 实验人员将传感器系统和控制器系统搭载于旋转蒸发仪上,想以此得到比较好的浓缩效果。然而实验发现开启设备后,样品瓶中含有界面活性物质的液体样品立刻形成大量泡沫,瞬间充满整个试料瓶。传感器系统和控制器系统虽然可防止泡沫上冲至废液收集瓶,但仅能使大量泡沫维持在试料瓶中,试料瓶中大量泡沫不能消退,冷凝管处无蒸馏液流出,仍然不能得到满意的浓缩效果。 也为了抑制蒸发部位的泡沫实现样品的蒸馏,定量浓缩仪实验人员使用旋转蒸发仪浓缩处理含有界面活性物质的液体样品。蒸发腔内强制形成的薄膜实验中发现薄膜蒸发仪高速旋转的特氟龙刮板形成的离心力可有效抑制泡沫形成和增大。试料在蒸发器表面强制形成蒸发膜,膜上的溶剂实现快速蒸发。 试料进样速度也对腔体内泡沫形成及增大有明显影响,如果试料进样量速度超过泡沫冲料极限也会发生泡沫的上冲,搭载进样控制器可以保证稳定连续的蒸馏。通过进样控制器上搭载的泡沫传感器实现泡沫液位监测和控制,连续进样过程中样品蒸馏时形成泡沫达到监测限位进样控制器停止进料,待泡沫液位下降后继续连续蒸馏。
2026-6-2 14:51:51 回复
