N-EVAP氮吹仪型号参数美国Organomation氮吹仪
发表于:2026-10-19 14:21:12|本帖共 1,945 字 1359
       美国Organomation氮吹仪:N-EVAP系列氮吹仪具备从6位至45位等多种型号,zui常使用的是N-EVAP 12位和N-EVAP 24位满足客户多种样品灵活处理需求。用于液相、气相及质谱分析中的样品制备,属于样品前处理设备。采用认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,省时、操作方便、容易控制。
    N-EVAP氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管架和支撑盘来固定位置,每个位置都加以编号。灵活的引导管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适高度。针或玻璃管将气体吹至溶液表面,从而使溶剂迅速挥发。材质耐有机溶剂。对于腐蚀性应用情况,还可选择耐酸型号。供货
    锅体可以根据需求选择水浴型或干浴型。另外干浴型还可以根据实验需求,选择内填玻璃珠或铝珠的干浴锅,干浴锅安装有高温限制开关以确保安全,可选用GFCI插头。锅体还有内安全式和清扫式可选.
  美国Organomation氮吹仪N-EVAP氮吹仪?技术参数规格:
  北京康林科技订货号
  11106
  11155
  11250
  11634
  11645
  样品位数
  24
  34
  45
  仪器尺寸(W×D×H)
  33×28×79 cm
  33×28×79 cm
  41×38×84 cm
  68×48×86 cm
  68×48×86 cm
  样品支架
  圆形
  圆形
  圆形
  圆形
  圆形
  使用试管范围(标配)
  10-29 mm
  10-29 mm
  10-29 mm
  10-29 mm
  10-19 mm(外)
  10-29 mm(内)
  使用试管范围(选配)
  30-56 mm
  5-10 mm
  30-75 mm
  气体流量
  0-10 lpm
  0-10 lpm
  0-20 lpm
  0-30 lpm
  0-30 lpm
  气体输入压力范围
  30-150 psig
  30-150 psig
  30-150 psig
  30-150 psig
  30-150 psig
  气体输出压力范围
  0-30 psig
  0-30 psig
  0-30 psig
  0-30 psig
  0-30 psig
  配套加热装置规格(N-EVAP锅)()
  内尺寸(内径×深)
  21.6×11.4 cm
  21.6×11.4 cm
  30.5×11.4 cm
  40.6×11.4 cm
  40.6×11.4 cm
  外尺寸(W×D×H)
  33×30×18 cm
  33×30×18 cm
  46×41×18 cm
  61×48×15 cm
  61×48×15 cm
  功率
  500 W
  500 W
  800 W
  1400 W
  1400 W
  温控类型
  机械恒温
  机械恒温
  机械恒温
  数字式电子控制,LED显示
  数字式电子控制,LED显示
  水浴温度控制范围
  室温-90 ℃
  室温-90 ℃
  室温-90 ℃
  室温-90 ℃
  室温-90 ℃
  温度控制精度
  ±2 ℃
  ±2 ℃
  ±2 ℃
  ±0.5 ℃
  ±0.5 ℃
  材质
  不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  美国Organomation?氮吹仪/N-EVAP氮吹仪?技术特点:
  1)北京康林科技公司提供多种型号N-EVAP氮吹仪:6位、12位、24位、34位、45位;
  2)尺寸紧凑,占用zui少通风橱空间;
  3)圆周型样品支架可旋转,操作者可从正面接触样品,操作方便;
  4)可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml;
  5)适用于试管、锥形瓶、离心管等;
  6)较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置,可方便的升降支架进出;
  7)使用氮气或空气吹扫样品表面;供货:
  8)恒温控制,水浴提供温和加热;
  9)氮气消耗量低,330ml/min/样品;
  10)带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量;
  11)每个位置上都带有一个针形阀,可分别调节各个位置上的气体流量;
  12)针:不锈钢材质,4英寸*19号(可更换);
  13)所有部件均为实验室级,可耐受有机溶剂。
  美国Organomation氮吹仪/N-EVAP氮吹仪产品链接:
  点击查看:N-EVAP-12位氮吹仪/美国Organomation N-EVAP-12氮吹仪
  点击查看:N-EVAP-24位氮吹仪/美国Organomation N-EVAP-24氮吹仪
论坛就需要这样有深度的技术交流帖!
2026-10-25 10:41:31|本帖共 17 字 回复
