随着工业化和城市化进程的加速,氮氧化物和氨氮污染已成为性的环境问题。这些污染物不仅导致酸雨、光化学烟雾等环境问题,还会对人体健康造成严重威胁。在这一背景下,高效脱氮设备应运而生,成为工业废气处理和污水净化领域的技术装备。
在许多地区,防止饮用水源污染和水体富营养化己成为防止水污染的重要问题,在缺水地区实现污水资源化也已提到议事日程。进入水体的氮磷营养来源是多方面的,其中人类活动造成的氮磷来源主要有以下几方面
①工业和生活污水未经处理直接进入河道和水体;
②污水处理厂出水;
③面源性的农业污染物:包括肥料农药和动物粪便;
④城市来源:除了上面已提到的人粪便、工业污水外,目前仍然在大量使用的高磷洗涤剂是城市社会进入天然水体磷素的重要来源。
氨氮去除设备工艺原理:废水中的氮一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等4种形态存在,生活污水中氮的存在形式是以有机氮和氨氮为主的,其中有机氮大约占到40%~50%,氨氮占50%~60%,一般情况下,生活污水中的亚硝酸盐氮和硝酸盐氮含量很低,不超过氨氮总量的1%。
脱氮方法
传统脱氮工艺可区分为生物脱氮和物理化学方法脱氮。在生物脱氮系统中,不但要去除有机物,还要将污水中的有机氮和氨氮通过硝化—反硝化过程转化为氮气,终从污水中去除。物理化学脱氮方法不包括有机氮转化为氨氮和氨氮氧化为硝酸盐的过程,通常只能去除氨氮。对于城市污水而言,一般来说生物脱氮的可行性和经济性要优于其他脱氮工艺。但在某些特殊情况下,采用物理化学方法脱氮更适用。
1、传统生物脱氮
传统生物脱氮技术是通过氨化、硝化、反硝化以及同化作用来完成。传统生物脱氮的工艺成熟,脱氮效果较好。但存在工艺流程长、占地多、常需外加碳源、能耗大、成本高等缺点。
2、氨吹脱
包括蒸汽吹脱法和空气吹脱法,其机理是将废水调至碱性,然后在吹脱塔中通入空气或蒸汽,经过气液接触将废水中的游离氨吹脱出来。此法工艺简单,效果稳定,适用性强,投资较低。但能耗大,有二次污染。
3、离子交换
离子交换法实际上是利用不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与溶液中的其它同性离子(NH4+)发生交换反应,从而将废水中的NH4+牢固地吸附在离子交换剂表面,达到脱除氨氮的目的。虽然离子交换法去除废水中的氨氮取得了一定的效果,但树脂用量大、再生难,,导致运行费用高,有二次污染。
4、膜过滤
利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染,但投资成本太大,而且对废水的水质要求太高,尤其是盐度等。
5、折点加氯法
折点加氯法是投加过量的氯或次氯酸钠,使废水中的氨氮氧化成氮气的化学脱氮工艺。该方法的处理效率可达到90% ~99%,处理效果稳定,不受水温影响。但运行费用高,副产物氯胺和氯代有机物会造成二次污染。
应用案例
工业生产:在工业生产领域,高效脱氮设备可用于去除各种工业窑炉、锅炉等设备排放的废气中的氮氧化物。例如,钢铁、电力、化工等行业的生产过程中会产生大量废气,通过使用高效脱氮设备,可以有效降低废气排放对环境的影响。
污水处理:在污水处理领域,高效脱氮设备可用于去除污水中的氨氮污染物。通过将氨氮转化为氮气,实现污水的净化处理,同时降低对环境的影响。
废水脱氮设备的应用可以有效地降低水体中的氮污染物浓度,改善水环境质量。在城市污水处理厂中,污水脱氮设备已经成为标配设备。同时,随着技术的不断进步,污水脱氮设备的性能也在不断提高。例如,一些新型的污水脱氮设备采用了生物膜技术,具有更高的氮污染物去除效率和更小的占地面积。
苏州一清环保高效生化脱氮塔其脱总氮原理依然是生化法,即利用特殊高效硝化/反硝化细菌(菌群)的新陈代谢作用将氨氨转化为硝酸盐,实现化工、医药、农药、市政等行业城市污水中的氨氮去除的目的;氨氮浓度低于100mg/l时,菌种会逐步变性,将硝酸盐/亚硝酸盐转化为氮气,实现总氮去除的目的。
