哪些原因会造成回油过滤器油耗大呢?
发表于:2026-10-19 11:54:44|本帖共 175 字 3524
       以下一些原因会造成回油过滤器油耗大,可一一检查解决: 检查回油管是否堵塞,如有堵塞,可清洗或更换回油管; 检查压缩机的油位是否偏高,如过偏高了,则需适当的降低油位; 检查压力阀的开启压力是否正常,如果有异常,可考虑更换阀门; 检查油气分离器滤芯是否失效,如果失效,可更换油分离器滤芯; 检查疏水阀排出的冷凝水含油量是否超标,如果超标了,则要排查机组内的泄漏点。
