氟塑料磁力泵简介
发表于:2026-10-19 11:06:21|本帖共 1,894 字 4493
       一、氟塑料磁力泵的主要结构部件: 氟塑料磁力泵主要由泵头、磁力驱动装置和其他零部件共三部分组成。泵头部分主要由叶轮、泵体(压水室)、轴承、轴套、泵盖、泵轴等零件组成;氟塑料磁力泵驱动装置部分主要由内磁转子、外磁转子、隔离套等部件组咸;其他零部件主要包括托架、底座、电机、中间轴承体和联轴器(仅适用于中间联轴式结构,直联式结构没有)等。氟塑料磁力泵主要用在应用场合,比如输送强酸、强碱、液氯等有害介质,介质无泄漏。 二、氟塑料磁力泵的工作原理: 将n对磁体(n为偶数)按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部分相互组成完整藕合的磁力系统。当内、外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角&Phi;=0,此时磁系统的磁能;当磁极转动到同极相对,即两个磁极间的位移角&Phi;=2&pi;/n,此时磁系统的磁能。去掉外力后,由于磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能的状态。于是磁体产生运动,带动磁转子旋转。 三、氟塑料磁力泵的操作使用: (1)检查氟塑料磁力泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动氟塑料磁力泵,试看氟塑料磁力泵是否灵活。 (2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。 (3)拧下氟塑料磁力泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。 (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 (5)点动电机,试看电机转向是否正确。 (6)开动电机,当氟塑料磁力泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 (7)尽量控制氟塑料磁力泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证氟塑料磁力泵在率点运转,才能获得的节能效果。 (8)氟塑料磁力泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。 四、氟塑料磁力泵的结构特征: 氟塑料磁力泵设计,无轴封,作为一种无泄漏、免维护、运行可靠性好的离心泵,具有安全、高效、节能特性。适用于输送有腐蚀性的、有毒的、易燃的、易爆的、昂贵的或易汽化的液体等。安徽江南泵阀专业生产:自吸氟塑料磁力泵、自吸式氟塑料磁力泵、微型氟塑料磁力泵、防腐氟塑料磁力泵等。 氟塑料磁力泵的结构特征:氟塑料磁力泵是轴向吸入、径向排出的卧式无泄漏离心泵,泵轴通过磁力联轴器传动,无旋转轴封装置,氟塑料磁力泵实现“零泄漏”。 轴向力平衡:在工作时,磁力驱动泵的轴向力由水力自动平衡,推动盘只在启动和 停车时承受瞬时的轴向推力作用。与传统密封泵相比,磁力驱动泵具有维护维修工作量小,无需外加润滑油,无泄漏,振动、噪音小等优点。但由于其自身的特点使其在很多方面又与传统离心泵不同,所以要在工艺、安装、操作等方面采取一些措施和途径来保证它的可靠平稳运行。 轴向力平衡:在工作时,磁力驱动泵的轴向力由水力自动平衡,推动盘只在启动和停车时承受瞬时的轴向推力作用。与传统密封泵相比,磁力驱动泵具有维护维修工作量小,无需外加润滑油,无泄漏,振动、噪音小等优点。但由于其自身的特点使其在很多方面又与传统离心泵不同,所以要在工艺、安装、操作等方面采取一些措施和途径来保证它的可靠平稳运行。 五、氟塑料磁力泵使用时需注意: 1)对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。 2)氟塑料磁力泵运行500小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时,应更换轴承和轴向动环。 3)因氟塑料磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以禁止空动转,同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时空载运转。 4)被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度<60℃,金属泵的使用温度<100℃,输送吸入压力不大于0.2mpa,工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30&times;10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。 5)被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。 6)泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。 六、氟塑料磁力泵的保护措施: 当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时,磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱,保护机泵。此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下,将产生涡损、磁损,造成永磁体温度升高,磁力传动器滑脱失效
  了解更多相关氟塑料磁力泵、耐酸碱氟塑料泵、防漏氟塑料泵、耐腐蚀自吸泵等请登入:www.shssbf.com
