根据铣花机型号的不同,选择合适的卸货吊具或者叉车,为了确保安全选择载荷大于机器重量的卸具。
型号YFX2200、重量13000kg、铣花机到前,需要选择好要放置的位置,以方便快速定位。
加工需要做的准备工作
电:一般选用三相四芯6mm2的电源线,实际长度根据电源开关和机器的位置客户自己选择
气:一般选用0.8个大气压的空压机即可,但是如果考虑到以后是否在购买的原因,可以适当的选择大一点的,一般建议1.2个大气压
刀具:根据加工模具的大小以及粗精加工的要求不同可以选择不同的刀具
刀杆:Ф35,Ф25,Ф20,Ф16、L=200MM、注:35的刀杆要用BT40强力刀柄,另装卸刀具要用锁刀座。
合金铣刀:平刀:Ф10,Ф8,,Ф6 L=100MM、球刀:Ф10,Ф8,,Ф6 L=100MM(精加工)
延长杆:ER32/Ф20,L=160MM
筒夹:ER32/Ф25,ER32/Ф20,ER32/Ф16,ER20/Ф10,ER20/Ф8,ER20/Ф6,
扳手:与ER32,ER20相配的扳手,以及换刀片用的小扳手,
刀片:与Ф35,Ф25,Ф20,Ф16 配套的刀片(固定刀片的螺丝多买些,属于易坏品)
铣花机的保养
1,滤灌放水;机床不管松刀卸刀还是加工过程中都会用到气体,滤灌里就难免有水,时间长了水会从气管吹到工件表面,使工件生锈,落到封装上会使封装生锈减少使用寿命,进到主轴里影响刀柄精度,还会使刀柄生锈。
2,打油润滑;本机床为自润式高精度铣花机,手动润滑开关为F2。
3,铁屑清扫;为保持工作环境的干净整洁和封装的使用寿命,铁屑不能大量堆积在封装上,要及时清扫。
4,对易坏部件要注意小心使用,如:吹气管、照明灯等。
5,定期整体擦拭机床,清理卡盘内残存的铁屑,保证卡盘内丝杠的使用寿命。做到清除。
6,对裸露在机床外部的螺丝、螺母等要注油润滑。
7,加注润滑油;在机床下有油壶,如到油位要及时加注导轨润滑油。对打刀缸小油壶要加打刀缸专用油。(在X轴侧部,红色的封装盒内)
8,勤于检查气线接头,如果发生漏气现象,及时更换。
