发表于:2026-10-19 09:58:20|本帖共 1,381 字 484
防爆伺服电机因应用于易燃易爆危险环境(如石油化工、煤矿、油气开采等),其维修需同时满足电机性能恢复和防爆安全标准,操作需严格遵循国家标准(如 GB 3836 系列)及制造商手册。以下是维修核心步骤及注意事项,供专业维修人员参考:
一、维修前准备:明确防爆等级与故障定位
1.确认防爆类型与等级
2.查看电机铭牌上的防爆标志(如 Ex d IIC T6 Gb),明确防爆形式(隔爆型 “d”、增安型 “e”、本质安全型 “i” 等)、适用气体组别(IIA/IIB/IIC)、温度组别(T1-T6)及设备保护级别(Gb/Db 等),确保维修后不改变原有防爆参数。
3.记录电机型号、功率、转速、编码器类型等关键参数,便于后续配件匹配。
4.初步故障诊断
5.电气故障:通过驱动器故障代码(如过流、过载、编码器通讯异常)、万用表检测绕组阻值(三相平衡度≤2%)、绝缘电阻(定子绕组≥2MΩ,潮湿环境≥0.5MΩ)判断。
6.机械故障:听诊轴承异响、检测转子轴向 / 径向跳动(≤0.05mm)、查看外壳及轴伸端是否受冲击变形。
7.防爆结构检查:目视外壳是否有裂纹、变形,隔爆面(接合面)是否划伤、锈蚀,密封圈 / 密封胶是否老化失效,接线盒进线口密封是否完好。
二、拆卸与部件检修:严守防爆结构规范
1. 安全拆卸步骤
(1)断电放电:断开电源并释放电容残余电荷(伺服电机多含储能元件),悬挂 “禁止合闸” 警示牌。
(2)标记接线:拆卸接线盒时记录电源线、编码器线相位(避免恢复时相序错误导致电机反转),保留原密封胶或密封圈位置标记。
(3)分离电机与负载:松开联轴器 / 齿轮箱,检查轴伸端键槽是否磨损,禁止敲击防爆外壳拆卸(防止外壳变形破坏隔爆面)。
2. 核心部件检修
(1)防爆外壳与隔爆面
(2)外壳:裂纹、穿透性缺陷需整体更换(禁止焊接修补隔爆外壳);非穿透性小凹坑(深度<1mm,直径<3mm)且不在隔爆面上,可打磨后涂防爆密封胶。
(3)划伤:宽度<0.5mm、深度<0.5mm、长度<接合面 1/3,可用细砂纸(≥800 目)打磨修复;超过标准需返厂加工或更换。
(4)锈蚀 / 油污:用无水乙醇清洗,涂抹专用防爆润滑脂(如二硫化钼油脂),禁止使用普通机油(可能腐蚀隔爆面)。
(5)接合面间隙:用塞尺检测,超过 GB 3836.2 规定值(如外壳容积≤0.1L,平面接合面间隙≤0.3mm)需更换外壳或重新加工。
3.电机本体
(1)定子绕组:绝缘层破损需用耐温等级≥电机铭牌(如 F 级 155℃)的绝缘材料修补,浸漆烘干后复测绝缘电阻。
(2)转子与轴承:
(3)轴承润滑脂更换:使用耐高温、防爆环境专用脂(如锂基脂,填充量为轴承腔 1/3~1/2),避免多品牌混用导致油脂失效。
(4)转子动平衡:高速电机(>3000rpm)维修后需重新做动平衡(精度等级 G2.5),防止运行时振动破坏防爆密封。
4.编码器与传感器
(1)防爆伺服电机多采用防爆型编码器(如隔爆型编码器外壳),检修时注意:
(2)编码器联轴器是否松动、磨损(导致位置反馈误差),禁止敲击编码器本体。
(3)线缆接口密封:进线口密封圈需与电缆外径匹配(公差 ±0.2mm),多余进线孔用封堵件密封,避免粉尘 / 气体进入。
5.密封件
(1)所有密封圈(如接线盒、出线口、端盖处)需更换为原厂同规格防爆密封件,检查唇边是否老化、裂纹,安装时避免扭曲变形(压缩量控制在 15%~20%)。 |
