水冷式臭氧发生器
是指在臭氧高压放电时采用水来降温以达到长时间运转的处理方式,是臭氧发生器冷却方式的一种。其特征是运行时间可以更长入,由底座组件和放电管组件组成,底座组件置于放电管组件下方,由连接螺丝连接,外部电源通过底座组件的电源线与底座组件的电路板连接,地线与放电管组件中的不锈钢管连接。本着实用新型的优点是冷却效果好,结构紧凑,臭氧产量稳定,使用时间长。
水冷式臭氧发生器的使用要点;
首先,水冷臭氧发生器系统设计时,必须能防止大量水进入到发生器内。水封供气压缩机用的浮阀或空气干燥器上的凝结水阀阻塞卡住,都会造成发生器电晕室内灌水。电晕室内大量进水可导致电晕集中、高电流密度和局部电介体发热,造成介电体过早失效。
其次,供气压力不能无控制地改变,由于气压影响电晕功率诱导和跨越介电体所加电压,大范围压力变化会使发生器运行不可靠。超出电晕功率范围可造成熔断器或自动断电器断开。超出外加电压峰值还能造成介电体过早失效。臭氧发生器原料气体不得含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成危害或损坏的物质。
臭氧发生器广泛应用于饮用水、污水、工业氧化、食品加工和保鲜、药物合成、空间杀菌等领域。由于臭氧在这些领域的主要功能是消毒和灭菌,臭氧的浓度尤其重要。 臭氧浓度检测方法大致可分为“化学分析法”、“物理分析法”、“物理化学分析法”三类。,随着技术的不断发展,检测的方法和仪器也在不断地变化,目前根据这些检测方法研发生产的产品有不少,但是适合检测臭氧发生器中臭氧浓度的产品是臭氧检测仪。 臭氧发生器处理作用之一是溶裂藻细胞,二是杀藻,使死亡的藻类易于被后续工艺去除。臭氧发生器可作为除藻的一种预处理方法,它和常规处理及其它技术配合使用是处理富营养化水源水藻类问题的有效途径之一。藻毒素正成为藻类污染问题的另一重点,在一定条件下臭氧发生器可有效去除某些藻毒素,具体去除率主要取决于臭氧发生器投加量,其次取决于原水水质(藻毒素类型、有机物性质及浓度、碱度等)。 |
