发表于:2026-10-19 09:12:28|本帖共 1,214 字 2823
简介
本实用新型涉及一种电动升降台,属于可变换桌面高度的桌子技术领域。包括承座、升降机构、电驱动、手控器和桌面,所述的升降机构包括承杆和节杆构成,承杆固定在承座上,节杆套装在承杆外,其顶端与桌面固定;电驱动和手控器均位于桌面下,电驱动与手控器连接;通过手控器输入升降指令,并与电驱动一起驱动桌面上下移动,桌面带动节杆沿承杆上下移动。将实用新型应用于升降台,具有升降稳定、噪音低等优点。
说明
1、技术领域
2、背景技术
常规升降台高度是固定的,基于使用普适性的要求,也有一些企业在桌面下方设置升降装置,升降装置的常用模式为曲臂式升降,这种方式的优势在于升降较为稳定,但缺陷在于占用空间大、噪音高、可调空间小,使用过程中通常是采用气缸驱动,调控性差。
3、实用新型内容
为了克服现有升降台所存在的上述缺陷,本申请提供一种升降方便、调控稳定的电动升降台。
为实现上述目的,本申请采取的技术方案如下:
电动升降台,包括承座、升降机构、电驱动、手控器和桌面,所述的升降机构包括承杆和节杆构成,承杆固定在承座上,节杆套装在承杆外,其顶端与桌面固定;电驱动和手控器均位于桌面下,电驱动与手控器连接;通过手控器输入升降指令,并与电驱动一起驱动桌面上下移动,桌面带动节杆沿承杆上下移动。
所述的节杆至少设置有一个,并自下而上逐级套装。所述的升降机构设置有两个,分别位于桌面的两端。所述的桌面下方设置有承梁,承梁与节杆连接,手控器和电驱动驱动桌面上下移动,桌面通过承梁带动节杆沿承杆上下移动。所述的节杆与桌面直接设置有侧承板,起到固定和支撑的作用,更优选的,所述的侧承片为L形结构,其两侧边分别与桌面和节杆接触。所述的电驱动连接有驱动杆,手控器输入升降指令,电驱动根据该指令驱动驱动杆上下移动,进而带动桌面上下移动。更优选的,所述的驱动杆与桌面或承梁固定。所述的承座底部设置有脚轮。
组装过程中,可先将节杆与承杆连接形成升降机构,装入电驱动、手控器以及驱动杆,并将升降机构、承梁与桌面连接,即完成组装;电驱动通电,通过手控器的显示屏进行升降状态的选择,该选择即为指令,该指令传递给电驱动,电驱动将其转化为输出,并通过驱动杆驱动桌面和承梁上下移动,进而带动节杆沿承杆上下移动,在移动的过程中,即完成工作台的升降。
本申请桌面的升降是通过升降机构来实现的,使用过程中,通过手控器指令的输入,电驱动驱动桌面上下移动,升降机构中承杆和节杆的配合,即方便了升降轨迹的控制,又避免了升降过程的震动,确保升降稳定性;节杆可设置一节,也可设置多节,当采用一节时,节杆直接套装在承杆上,上大下小的截面结构有利于升降过程作用力的均衡;当采用多节时,层的节杆套装在承杆上,才次一层的节杆套装在层节杆上,最上层节杆则与桌面或承梁连接,即完成组装,组装工序简便,升降稳定有序,避免了摩擦音噪的产生。
文章来源于网络,如有侵权请联系我们 |
