TESK301 低温控温仪的主要技术指标
发表于:2026-10-19 08:40:33|本帖共 803 字 1250
       北京锦正茂科技有限公司
  锦正茂低温控温仪TESK301型低温控温仪是有北京锦正茂科技有限责任公司自主研发的高精度单回路低温温度控制系统,可以实现从3K-600K的温度控制输出。该温控系统具有一路传感器输入和一路加热输出功能,传感器输入和加热输出组成了一个控制回路。TESK301单通道设计能满足大部分实验室科研以及工业低温控温使用。配合适当的传感器低温度测量低至1.4K,高温达到600K以上,分辨率高达10mK。加热输出功率分为三档可调节,低档低至0.8W,上档高达80W,能满足大部分低温设备加热需求。
  您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
   TESK301型低温控温仪的前面板有高亮黄色数码管和红色指示灯显示,保*各个角度温度示数清晰可见。按键位置设置规范,按键图标清晰明了。同时TESK301具有三个输出功率范围,充分保*了各个控温区间控温的稳定性,减小温度过冲。安装有标准的RS232 接口,可以通过控制软件利用上位机控制,用户也可开发自己的应用软件。
  TESK301内置了一个标准恒流电源向电阻温度计供电,通过四线法测量温度传感器电压信号,经16位A/D转换,自校准,数字滤波,查分度表,修正计算后显示实测温度,经与设定温度比较后,实时PID运算给出控制信号,通过机内固态继电器周期控制加热电压来实现温度的控制。
  技术参数:
  传感器类型
  电阻型传感器
  传感器端口类型
  四芯插头
  温度范围
  3-623K
  分辨率
  0.01K
  测量误差
  0.05%±1
  加热电流
  ≤2A
  加热功率(上等高达)
  80W
  加热功率选择
  三档
  传感器输入端口
  四芯插头
  加热输出端口
  香蕉插座
  报警器输出
  继电器输出
  通讯方式
  RS232
  报警器输出
  继电器输出
  输入电源
  AC220V 50HZ
  尺寸(mm)
  350*250*100
  重量
  5.3kg
