发表于:2026-10-19 08:14:17|本帖共 2,341 字 1606
高低温冲击试验箱选购几招:避开误区选对设备 高低温冲击试验箱选购几招:避开误区选对设备 高低温冲击试验箱是环境可靠性测试中的关键设备,主要用于考核产品在温度急剧变化条件下的耐受能力。与高低温湿热试验箱不同,冲击试验箱强调快速温变转换,对制冷、加热及结构设计提出了更高要求。面对市场上众多品牌和型号,如何选出适合自身需求的设备?本文从安普瑞科技多年的行业经验出发,梳理选购时需要重点关注的几个方面,帮助您少走弯路。 招:明确测试需求,选定温变范围与转换时间 选购高低温冲击试验箱,首先要明确自身产品的测试标准与试验条件。不同行业、不同产品的冲击试验要求差异较大,常见参数包括: · 高温区范围:通常为+60℃至+150℃,部分行业需+180℃。 · 低温区范围:一般为-40℃至-10℃,特殊要求可达-65℃。 · 温度恢复时间:指样品从暴露结束到恢复至设定温度的时间。标准要求通常在5分钟以内,恢复越快,设备成本相应增加。 · 转换时间:样品在高低温区之间的移动时间,一般要求10秒以内。 选购建议:不盲目追求极限参数,应结合产品实际服役环境和相关标准(如GB/T 2423.22、GJB 150.5等)来确定温变范围和恢复时间。预留10%左右的余量即可,过高的指标会造成资金浪费。 第二招:关注试验负载与工作室尺寸 许多用户只关注箱体内部尺寸,却忽略了试验样品的负载能力。高低温冲击试验箱的加热量和制冷量需根据负载物整体热容量来匹配。若样品本身产生较大热量或具有较大的热容,设备可能无法在规定时间内完成温度冲击。 选购建议: · 按照试样的外形尺寸选择工作室大小,样品四周应留有足够空间以保证空气循环顺畅。 · 向供应商明确提供样品的材质、大致重量及是否自带发热,要求设备提供对应的负载能力参数(例如:在放置多少公斤铝锭或塑料件情况下,仍能满足恢复时间)。 · 避免工作室过大导致能源浪费,也不能过小影响测试结果。 第三招:辨别两箱法与三箱结构,按需选择 高低温冲击试验箱主要有两种结构形式:两箱式和三箱式。 · 两箱式:由高温室和低温室上下或左右排列,样品通过吊篮或移动架在两室之间快速移动。优点是转换时间短、温度恢复快,适合对转换速度要求的测试。缺点是移动机构较复杂,样品需固定于吊篮中。 · 三箱式:包含高温室、低温室和常温缓冲室,样品固定在测试区不动,通过风门切换引入高温或低温空气来实现冲击。优点是无机械移动部件,样品不受振动影响,可同时进行常温、高温、低温三区测试。缺点是价格通常高于两箱式,且恢复时间略长。 选购建议: · 如果测试标准对转换时间要求严格(如10秒内),且样品体积较小、不易受振动影响,可选两箱式。 · 如果样品体积大、重量重,或者测试过程中不希望样品移动,三箱式更为合适。 · 安普瑞科技建议用户根据实际试验规程和样品特点选择,避免结构选错导致使用不便。 第四招:核心制冷与加热系统品质是关键 冲击试验箱需要频繁在高温与低温之间切换,对压缩机和加热器的可靠性要求非常高。制冷系统通常采用全封闭或半封闭压缩机组,并配备复叠式制冷技术以满足-60℃以下的低温。 选购建议: · 优先选择使用国际知品压缩机的设备(如泰康、比泽尔、谷轮等),品质更有保障。 · 注意加热器是否采用耐高温、抗氧化的镍铬合金材料,并设有超温保护。 · 了解设备的低温运行能力:在满负载条件下,能否稳定维持在设定低温值,且压缩机是否频繁启停。一台好的试验箱在达到低温后应平稳运行,而不是不停启停。 · 安普瑞科技在设计时充分考虑压缩机回油和散热问题,确保长期冲击工况下的稳定性。 第五招:重视控制系统与数据记录能力 高低温冲击试验箱对控制系统的要求更高,需要精确控制冲击循环次数、高低温驻留时间及转换动作。现代设备普遍采用可编程控制器(PLC)搭配触摸屏,支持多段程序设置。 选购建议: · 控制器应具备中文界面,操作方便,能够存储多组冲击试验曲线。 · 必须具有断电保存功能,试验中意外断电恢复后可自动继续运行,记录剩余循环次数。 · 推荐选择配有数据导出接口(USB、RS485、以太网等)的设备,方便导出试验数据和连接上位机监控。 · 查看系统是否具备历史报警记录功能,便于故障分析与排查。 第六招:安全保护功能不可忽视 冲击试验箱工作过程伴随高温、高压及快速移动(两箱式),安全保护设计直接关系到人员和设备安全。 选购建议: · 确认设备是否配备以下保护:漏电保护、过载保护、压缩机超温保护、压缩机超压保护、加热器干烧报警、风机过热保护、样品超温保护(独立限温)。 · 对于两箱式,还需关注移动吊篮的防坠落设计和限位开关。 · 箱体和门把手应采用耐高温材料,并且门锁具备内部紧急开启功能,防止人员误入。 · 安普瑞科技的所有冲击试验箱均通过多重安全认证,确保长期运行的可靠性。 第七招:考量售后服务与现场验证能力 高低温冲击试验箱属于复杂设备,安装调试、操作培训及后续维修保养都离不开专业的服务支持。 选购建议: · 选择有明确售后服务网络和生产实力的品牌。了解厂家是否提供现场安装调试及操作培训。 · 要求供应商提供同型号设备的客户案例,有条件可前往参观或测试样品。 · 合同条款中明确保修范围、响应时间及备件供应周期。 · 安普瑞科技提供全面的售前技术咨询、样件试测及售后维保服务,帮助用户匹配的型号。 总结 选购高低温冲击试验箱,核心是从自身测试需求出发,重点关注温度恢复时间、结构形式、制冷加热系统的品质、控制系统的易用性以及安全防护。不盲目追求昂贵配置,也不因价格过低而牺牲关键性能。建议在采购前与经验丰富的技术人员充分沟通,必要时可要求供应商进行实际样品测试。作为专业的环境试验设备制造商,安普瑞科技始终致力于为用户提供可靠、精准、耐用的高低温冲击试验解决方案。如需进一步了解产品参数或进行选型咨询,欢迎通过或渠道联系我们。 |
