LBT-30型抽取式超低量程烟尘仪
发表于:2026-10-19 08:10:02|本帖共 867 字 1054
       LBT-30型抽取式烟尘仪具有以下特点:
  l zui小量程为0-10mg/m3,zui大量程可达到0-100mg/m3,可自动切换;
  l 检测下限低,低至0.1mg/m3;
  l 抽取烟囱中的气体高温伴热可排除由水滴引起的测量误差,可应用于高湿场合;
  l 根据烟道流速改变抽取流量;
  l 单边安装,抽取和排气都在同一个法兰,调试简单;
  l 抽取管长度可根据工况选择,与常规法兰兼容,可直接替换安装;
  l 污染程度自动测试校准。
  LBT-30型抽取烟尘仪除了与常规CEMS配套之外,还可以应用于以下四种低浓度高湿度场合:
  J 发电厂
  J 水泥厂
  J 垃圾焚烧厂
  J 除尘器效果确认
  LBT-30使用散射光测量原理,因为散射光测量原理对低浓度颗粒物测量非常的灵敏。当被调制的激光照射到带有粉尘颗粒物的气流中,照射颗粒物产生的散射光被高灵敏度的检测器接收,接收信号经过数据处理系统放大、计算,显示出实时粉尘浓度值。
   工作原理图
   LBT-30型抽取式分析仪主要由电气系统、光学系统、结构三大部分组成。
  l 电气系统采用数字信号处理技术以及的锁相放大技术,按功能分为
  激光发射部分、信号接收、处理单元以及输入输出接口。
  l 光学系统部份由特殊的光学器件组成
  l 结构件由配电外壳、抽取探杆、法兰等组成
  基本参数
  检测原理
  激光散射法
  量程
  0-10mg/m3、0-100mg/m3(量程可自动切换)
  精度
  ±2%FS
  激光器波长
  650nm
  尺寸
  413*271*563mm,抽取管长度可根据工况定制
  重量
  含法兰30kg
  输入输出
  继电器输出
  5路,触点2A/30V,无源
  开关量输入
  有源,24VDC
  模拟输出
  1路隔离4-20mA输出,zui大负载500Ω
  通讯端口
  默认RS485,可定制RS232。
  通讯参数
  波特率默认9600;8位数据;1位停止;无校验
  通讯协议
  标准Modbus协议,可定制
  使用环境
  环境温度
  -20~50℃
  防护等级
  IP65
  供电要求
  220V±10%AC
  功耗
  600W
  烟气压力
  -5KPa~1KPa
  烟气温度
  <250℃
  压缩孔气要求
  0.1 ~1MPa,无尘无油,,用量100L/min
