多种信号输出、多种原理的SF6气体检测技术的研究和应用
发表于:2026-10-18 14:59:26|本帖共 460 字 812
       根据市场需求和客户需要,我公司研发出了一系列的测量SF6气体的新产品:
  一、从测量原理和精度上来讲,我们既有满足招标规范要求的常规产品(检测范围:0-3000ppm,检测精度优于50ppm),也有针对更高精度要求的产品(检测范围:0-3000ppm,检测精度1ppm);
  二、监测主机,带有远红外人体感应及语音功能,可带有硬接点输出功能,既有液晶屏显示的(常规),也有7寸彩色触摸屏的(),满足不同客户的需求;
  三、气体检测器也有多种选择,根据常规需要有4种选择:
  SF6气体检测器 (定量监测SF6浓度)
  O2 气体检测器 (定量监测O2浓度)
  SF6+O2气体检测器 (定量监测SF6\O2浓度)
  SF6+O2+T+RH 气体检测器 (定量监测SF6浓度、O2浓度、温度及湿度)
  四、气体检测器输出信号多样化,适应了不同客户、不同配置要求及不同场所的需求:既有RS485输出,也有4-20mA模拟量输出,还有开关量输出,同时也有多重信号同时输出的,可以说相当的齐全,满足了客户和市场的需求。
  五、更多需求和更深入了解,请加我:,或直接我138 ,.
