悬浮物测定仪依托透射分光原理,依托浊度数值换算水体悬浮物浓度,光学腔体积尘、光源衰减、器皿透光偏差,都会造成单点标定量程适配性不足。为保障高低浓度样品检测精准,需采用梯度标准浊度液开展多点标定,拟合合规光度响应曲线,修正全量程检测误差,满足实验室水质检测质控要求。
一、标定前期准备作业
清理设备比色检测腔体,擦拭光学透光窗口,去除浮尘、水渍残留,关闭腔体遮光盖板。选用合规梯度标准浊度储备液,配比梯度标定工作液,静置消除液体内部微气泡,统一标液环境温度,减少温差带来光度偏差。配套专用洁净比色皿,用纯水冲洗晾干,排查皿壁无划痕、雾面磨损,设备通电预热,自检光源与信号模块,清空历史标定曲线。
二、空白浊度零点基准标定
零点标定为多点拟合基础,取高纯空白纯水装入比色皿,擦拭皿壁外壁指纹水渍,平稳放入比色卡槽,固定卡位避免偏移。闭合遮光腔体,隔绝环境杂光干扰光度采集,等待设备吸光度读数稳定恒定,确认保存零点基线参数,抵消比色皿、腔体本底浊度干扰,筑牢全量程标定基准。
三、梯度浊度液逐点标定
严格遵循低浊度至高浊度顺序依次标定,不可颠倒操作顺序。每更换一档标准浊度液,使用对应标液润洗比色皿内壁,杜绝残留液体交叉污染。装入标液后保持液面高度统一,居中安放比色皿,贴合卡槽定位点位,待光度读数平稳无浮动后,录入对应标称浊度值,逐点保存各组标定数据,由设备自动拟合标定曲线。
四、标定复核与参数锁定
全部点位标定完成后,选取中间浓度浊度液开展平行复测,核对设备检测数值与标准值偏差处于合规范围。若偏差超标,需更换洁净比色皿,重做零点及多点标定。复测合格后锁定拟合曲线,开启设备光路补偿参数,退出标定界面,恢复仪器样品检测基础模式。
五、标定收尾台账登记
标定结束后清空比色皿残留标液,纯水清洗晾干收纳,擦拭腔体残留水汽。合规处置废弃标定浊度液,保持操作台洁净。登记标定环境温度、标液批次、曲线相关系数,实验室标定台账,留存溯源记录,方便后续样品数据比对核查。
综上,多点标定核心把控器皿洁净、零点归零、顺次标定、避光读数四大要点。规范执行整套流程,可优化设备量程线性度,消除高低浓度检测偏差,保障台式悬浮物测定仪检测数据稳定精准,符合实验室水质检测质控规范。
