DTRO垃圾渗滤液处理设备:水质与工艺优势
发表于:2026-10-18 14:44:01|本帖共 1,091 字 3901
       DTRO(碟管式反渗透)是一种专门用于处理高浓度污水的膜组件技术。该技术于1988年在德国政府支持下由ROCHEM公司研制成功,通过将反渗透膜片与导流盘叠放、用中心拉杆固定后置于耐压套管中形成膜柱。DTRO垃圾渗滤液处理设备以碟管式反渗透膜为核心,专门针对垃圾渗滤液高浓度、高污染、难降解的水质特点而设计,在高浊度、高SDI值、高盐度、高COD等条件下均表现出良好的处理效果。
    一、出水水质稳定达标
    垃圾渗滤液成分复杂,COD、BOD₅可高达上万mg/L,氨氮含量超几千mg/L。DTRO设备对渗滤液中的污染物质具有优异的截留性能,电导率、COD、BOD₅、NH₃-N和SS的截留率分别可达99.8%以上。系统出水可稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)表2或表3规定的排放限值,部分项目出水甚至可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准。采用两级DTRO工艺的工程实例表明,出水CODcr浓度可低于17mg/L,NH₃-N浓度低于6mg/L。DTRO膜可在较高压力下运行,能高效截留渗滤液中的盐分、重金属及大部分有机物,出水水质可满足排放标准甚至回用要求。
    二、工艺优势突出
    1.抗污染能力强,预处理要求低
    DTRO膜采用独特的“碟管”构型与宽流道设计,膜片之间通道更宽,料液在导流盘表面呈螺旋状湍流流动。导流盘表面的凸点设计使水流始终处于高湍流状态,有效减轻膜污染,从根源上解决了膜堵塞问题。该系统可以不依赖于复杂的预处理,开放式流道可直接处理含有大量胶体和悬浮固体的废水。进水SDI值可达到20以上仍能正常运行。
    2.适应性强,运行稳定
    DTRO系统的处理效果不依赖于渗滤液的可生化性,适用于不同时期的垃圾渗滤液及堆肥沥渗滤液处理。适用进水水质范围广,可以直接处理CODcr高达35000mg/L的高浓度污水。膜分离技术受原水水质变化影响小,能够保持出水水质长期稳定。设备已在国内外超过200个项目中成功应用,运行稳定可靠。
    3.模块化设计,操作维护简便
    DTRO设备采用标准化膜组件系列,可组装成集装箱式或撬装式成套设备。系统集成砂滤系统、保安过滤器、膜组件、高压泵、清洗系统及PLC自动控制系统等,运达现场吊装就位后即可调试投入运行。设备占地面积小、安装方便,可在40-160bar压力下工作,回收率高。DTRO膜组件易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,膜柱使用寿命可长达三年以上。
    DTRO垃圾渗滤液处理设备凭借其的抗污染性能、稳定的出水水质、广泛的进水适应性以及模块化便捷的运维方式,已成为垃圾渗滤液处理领域成熟可靠的核心技术装备。
