Mensor CPC4000压力控制器应用和功能
发表于:2026-10-18 14:33:52|本帖共 440 字 3058
       Mensor 压力控制器 CPC4000体积小,携带方便,配有可靠的快速调节阀,表压/绝压/双向量程,可安装2个压力传感器和一个可选大气参考传感器(选配后设备具备仿真功能)。由于使用了总体不确定度0.02%FS 或0.02%IS-50的传感器,CPC 4000可以应用于传感器、变送器生产厂家,或者用于检测、控制各种压力表。
  CPC 4000配有彩色触摸屏,友好的操作界面,支持包括中文在内的多种语言输出,可配置安装2个压力传感器,并且压力传感器的量程范围可用户自定义,大大提高压力量程的覆盖范围,为客户节约大量成本。工作人员可通过3种方式输入压力控制值,每种方式都有相应的按钮。这些模式分别是:
  (1)通过数字界面可输入-一个特定的压力控制值。
  (2)用户可以通过步距键菜单按压力增加量或者按满量程的比例设置压力设定点,使压力设定值根据被测物量程而改变。用户可以在步距设置界面设置步距键数值。
  (3)用户可以通过软件,对CPC4000实现远程控制,通讯接口包括IEE488. RS232、以太网等。
