除泡机除泡除不干净的原因是什么?
发表于:2026-10-18 14:05:56|本帖共 989 字 372
       除泡机除泡除不干净的原因是什么?
  做过手机屏幕维修的同行都知道,除泡是手机屏幕换外屏的一个环节,而除泡机又是的三大件之一(分离机、贴合机、除泡机)。
  手机换外屏需要4个步骤:分离、除胶、贴合、除泡。除泡是后一个环节,也是非常重要的一个环节,如果前面手机屏幕分离贴合一切都非常,但轮到我们给手机屏幕脱泡的时候,如果屏幕除泡不干净,里面还残留有气泡,哪怕细微的小气泡,那我们之前所做的一切都将前功尽弃,又要面临返工,又要从头做起,大家都知道,返工面临着的风险,一不小心将会将屏幕弄碎,漏液。如果那样的话,那就得不偿失,本来的买卖就要亏钱了。那么,除泡机出除气泡除不干净到底是什么有原因呢?
  一:贴合的时候外屏玻璃盖板质量不过关或没有擦干净。
  如果贴合度时候外屏玻璃盖板没有擦干净也会导致里面残留有气泡,建议我们在选用外屏玻璃的时候一定要质量比较好的玻璃,尽量用到原厂玻璃,即使买不到原厂玻璃,那也要尽量选购好的玻璃,因为现在做手机玻璃竞争非常激烈,玻璃盖板厂家为了降低成本,就必然牺牲质量,因此做出来的玻璃质量也是参差不齐。
  二:选择质量可靠的OCA光学胶
  除了玻璃盖板,OCA光学胶也非常重要,早期由于我们国内没有能力生产OCA光学胶,大部分都用到进口的胶,而日本胶又占到绝大部分,有三菱胶,也有日立胶。其中用的要数三菱的OCA胶,好用当然是指没有气泡,好贴。手机贴合维修到现在,技术和材料也非常成熟了,很多国内的OCA胶生产厂家做出来的胶也非常好用,如果我们选购大的胶再加上我们用合适的胶的厚度,相信,贴出来的屏幕气泡也是很少的,用除泡机很容易去除掉气泡。
  三:贴合玻璃盖板时候,技术不过关。
  做手机屏幕盖板贴合是一个技术活,对手工要求比较高,包括贴胶和玻璃盖板的手法都要熟练,需要一气呵成,如果在这个环节出现气泡过多,后期用除泡机除泡的时候也是很难去除干净的,也会有气泡残留。这个环节只有多贴多练,所谓熟能生巧,贴到一定程度相信就一定能够做好。
  四:除泡机一定要选好的。
  好的除泡机能够储存到除泡需要的足够压力,如果压力达不到,也会除泡不干净,上海昀望生产制造的除泡机,脱泡效果好,采用尾部加热和强制循环的方式,保证工作效果,并能节约能源;自动化程度高,全部控制系统采用触摸屏+PLC控制,一键式操作;根据不同的脱泡要求,都可以自由设定,设置灵活;设计合理,规格型号齐全,可满足那您实际生产需求。
