鼓风干燥箱使用中注意的小问题
发表于:2026-10-18 13:14:24|本帖共 634 字 4784
       鼓风干燥箱的使用知识1、详细阅读使用说明书,注意鼓风干燥箱的使用环境温度要求(5℃~40℃),相对湿度限制(相对湿度不大于85%)。鼓风干燥箱的周围无强烈震动以及强磁场存在,摆放平稳、无阳关直射、环境无尘,干燥。干燥箱放置四周要有一定距离,50cm~100cm。开启烘箱时,必须先开启风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会造成电机或传感器烧坏。2、鼓风干燥箱功率较大,使用前必须对电源的电压、保险丝、插座、插头等的功率进行检查,是否与设备要求相匹配。电源插座必须接地线,按规定接地。3、鼓风干燥箱注意左侧电器部分,禁止使用湿布擦洗以及用水冲洗,放入烘箱中的设备也不应该具有成股的水流,防止引发设备短路。4、干燥物品不得放入易燃、易腐、易爆物品,对于易挥发性物品,也应该慎重考虑。较为潮湿的物品,可以先行沥干或者将排气窗打开,较为干燥时候再进行烘干。干燥物品切勿过挤,切勿堆放,需要留出足够空间进行气体对流。散热板不应堆放干燥物品。5、鼓风干燥箱运行过程中,运行温度接近设置温度是,加热指示灯忽亮忽暗。运行温度达到控制温度后,经30min左右,进入恒温状态。干燥箱运行温度设定可以采用二次升温方式,杜绝过渡冲温,确保温度运行的平稳。例:设定50℃,可以预先设置40℃6、干燥过程中,不宜开关箱门过于频繁,可以通过玻璃门进行观察。高温干燥后,放置于烘箱中冷却降温后取出,防止瓶子再次受潮,或者骤冷之后炸裂。使用后,应将烘箱内部打扫干净,保持箱内清洁。
