5310无缝管的炼钢工艺过程 热处理(Heat Treatment) - 是利用加热和冷却以改变5310无缝管物理性质的方法。 热处理能改善5310无缝管的显微结构, 使达到所需的物理要求。韧性, 硬度 和耐磨性 是通过热处理而获得的特性中的几种。要获得这些特性, 需使用热处理中的淬硬, 回火, 退火和表面淬硬等操作。 淬硬(Hardening, 又称淬火) - 是将5310无缝管均匀地加热至适当温度, 然後迅速浸入水或油中急冷, 或在空气中或冷冻区中冷却, 使5310无缝管获得所需要的硬度。 回火 - 5310无缝管淬硬後会变脆, 同时由淬火急冷而引致的应力, 可使5310无缝管受到轻击而断裂。 要消除脆性, 可用回火处理法。 回火就是将5310无缝管重新加热至适当的温度或颜色, 然後予以急冷。 回火虽然5310无缝管的硬度略为减少, 但可增加5310无缝管的韧性而降低其脆性。 退火 - 退火是消除5310无缝管的内在应力和勒化钢件的方法。 退火法是将钢件加热至高於临界温度, 然後放入乾灰, 石灰, 石棉或封闭在炉内, 令它慢慢冷却。 硬度(Hardness) - 是材料抵抗外物刺入的一种能力。试验5310无缝管硬度的*普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦, 由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。 这种方法称为锉试法 这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确, 是现代试验硬度常用的方法。 常用的试验法有洛氏硬度试验 洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定5310无缝管的硬度, 冲入深度愈大, 硬度愈小。 钻石冲入金属的深度, 可从指针指出正确的数字, 该数字称为洛氏硬度数。 锻造 - 是用锤击使金属成为一定形状 的方法, 当5310无缝管加热达到锻造温度时, 可以从事锻造, 弯屈, 抽拉, 成型等操作。 大多数5310无缝管加热至鲜明樱红色时都很易锻造。 |
