MSEB5贝克休斯探头
MSEB5贝克休斯双晶探头|MSEB5超声探头|MSEB5超声双晶探头--启航检测科技(上海)有限公司供应
USM100标准版带超声波探伤仪-启航检测科技(上海)有限公司*供应贝克休斯USM100标准版探伤仪
启航检测科技提供USM100/USM36DAC/USM36DGS/USM36S/USM36L/USMGO+/USM88/USM87/USN60等等
无损检测 新纪元
更智能、高效决策
Krautkrämer USM100
检测新理念
Krautkrämer USM100美观且坚固,是一款具有智能手机般功能的便携、多功能探伤仪。符合人体工程学的设计,操作简便。可以在大触摸屏及快捷按键之间无缝切换,且支持左右手操作。数字化功能包括人性化的用户界面,简化了设置、培训时间以及流程更新。
它是市面上罕见依托于互联世界而设计的探伤仪,通过远程访问、数据存储和管理,可大大提高工作效率。使团队可以更快地做出更为明智的决策。
不可比拟的舒适性
Krautkrämer USM 100轻便且符合人体工程学,将人的健康放在。产品坚固,用途广泛,无惧恶劣的条件(经过跌落/振动测试,达到IP 67等级)。7英寸大液晶触摸屏,在任何照明条件下均可以查看,不会导致眼睛疲劳。左右手均可操作,戴手套也不影响操作,确保任何检测人员在任何情况下都能舒适地进行检测工作。以上优势提高了产品易用性,增强了操作人员的信心,保障检测的可靠性,操作人员能舒适地完成更多的检验工作。
简化检测工作
可定制的智能直观用户界面,易于学,减少停机时间,提高生产效率。利用数字简化技术,优化并加快检测和决策流程,同时又不会损害性能和可靠性。从WaygateTechnologies的应用商店下载和修改应用程序,可确保检测人员按照规程要求,快速、协调一致开展检测工作。采用兼容性的USB-C接口,可与您现有和未来的数据保持一致。的Mentor应用软件,通过定制的工作流程(可在应用商城下载),提高控制能力。
充分利用团队的力量
新一代探伤仪的数字功能,如:
数据可用性
基于云的安全数据管理,用于数据的即时传输、共享和报告。
远程校准
传统校准方法:将设备送往工厂进行年度校准,设备在*长两周时间内无法使用。全新校准方法:通过远程校准,一小时内即可在您的现场完成校准。
公共商店
下载应用程序或自行定制专属应用程序,可以随时随地完成设备的更新升级。
Mentor PC采用数据分析软件Mentor PC,您可在电脑上使用Krautkrämer USM 100的所有工具。无需购买或学其他*软件包,即可方便地上传、分析和报告检测数据。Mentor PC Live利用平板电脑或电脑的处理能力,通过Mentor PC Live软件即可远程使用USM 100。因此,数据就可以直接存储在电脑上,并可以转发给第三方应用程序。Mentor Create使用该桌面软件,您能根据您的测试程序、行业应用程序和经验水平自定义或创建检测“应用程序"。根据您的需要,此类应用程序可为用途型,也可为通用型。
复合材料
在检测复合材料结构时,复杂的波形传播、随机散射和高衰减会降低检测准确率。Krautkrämer USM 100提供了的功能来应对此等挑战:• IF门:用水柱或柔性楔块进行检测• 可定制滤波器:启用的调谐过滤器,可以优化近表面分辨率和信噪比• 高达0.2 MHz的带宽和2500 ns的脉冲宽度,用于风电叶片粘接检验• 高斜率TCG曲线(90 dB/40 ns):用于检查高衰减材料(如橡胶等)和水浸检测时的近表面分辨率优化。
腐蚀
目前腐蚀检测大多需要借助绳索进行攀爬,这对便携性能有非常高的要求。Krautkrämer USM 100重量仅为1.2 kg(2.65磅),且采用人体工程学设计,可单手操作,能确保操作人员安全地进行检测工作。也可以在需要借助绳索进行攀爬的应用中将仪器绑在腿上进行检测。• *的数据记录器:用于快速和有效地记录CML• IF门:用于使用水柱或柔性楔子进行检验• 400 MHz的数字化频率:实现高分辨率的厚度测量• 400%的波幅范围:避免在高灵敏度下扫描增益水平时出现饱和信号。
铁路/地铁
如果您一直处于行进中,则需要一台功能齐全且可以随身携带的探伤仪。我们可定制用户界面的USM100,便于添加和删除功能设置,这是定制铁路检测工作流程的理想选择。
• 方波脉冲发生器保证的声学穿透力和信噪比
• 触摸+按钮操作可在各种天气条件下可靠运行
• 可地理定位的应用程序
系列
型号
频率
(MHz)
焦距
(mm)
单晶片尺寸
(mm)
外观尺寸
带宽
接口类型
接口方向
SEB
SEB 1
1
20
Φ21半圆
类型15
40
双联
Lemo 00
侧装
SEB 1-EN
1
20
SEB 2
2
15
SEB 2-EN
2
15
SEB 2-0°
2
30
SEB 2-EN-0°
2
30
SEB 4
SEB 4-EN
SEB 4-0°
SEB 4-EN-0°
MSEB
MSEB 2
2
8
Φ11半圆
类型16
40
MSEB 2-EN
2
8
MSEB 4
3.
MSEB 4-EN
MSEB 4-EN-0°
MSEB 4-0°
MSEB 5
Φ9半圆
SEB KF
SEB 2 KF 5
2
Φ8半圆
类型17
30-60
Microdot
X2
SEB 4 KF 8
SEB 4 KF 8-EN
SEB 5 KF 3
SEB 10 KF 3
10
3
Φ5半圆
类型18
SEB 10 KF 3-EN
