当前,煤电仍然是我国的基础性电源,装机规模、发电量均居第1位。同时也要认识到以下四个趋势:我国能源转型步伐加快,煤电新增规模得到有效控制;煤电清洁化利用持续提升,节能减排达到新水平;煤电装机结构不断优化,以大容量、高参数机组为主;煤电机组运行可靠性总体维持较高水平,平均服役期较短。
前不久召开的经济工作会议强调,“要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合"。这充分体现了煤炭和煤电在能源结构向绿色转型过程中的基础地位和战略作用。加快煤电功能重构和转型发展,推进以新能源为主体的电力供给侧改革,对构建新型电力系统、实现“双碳"目标,具有重要意义。
国家对能源安全供应的要求决定煤电在未来一定时间内,仍是能源生产与消费的“压舱石"。据统计数据显示,发电用煤是煤炭消费最清洁的方式,我国9.5亿千瓦的煤电均已完成了超低排放改造,其中50%为保民生的供热机组,发电用煤占全国煤炭消费55%,碳排放占煤炭消费40%。2020年,煤电机组以49%的装机份额保障了全社会61%的电量供应。截至2020年底,我国新能源装机占比24.3%,但发电量占比仅9.5%,距离成为“主体电源"还需要较长时间。此时若快速激进退出化石能源,将出现能源供应风险。
一、产品特性(SMR绝缘电阻测量仪全自动性能稳定)
1、仪表的绝缘测试对于SMR-I在500V可测20GΩ, 在1000V可测40GΩ, 在2500V可测100GΩ;对于在2500V可测100GΩ, 在5000V可测200GΩ;
2、额定的输出电压保持在对SMR-I型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对SMR型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够精准测量较低的绝缘阻抗。
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。
7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
二、技术指标(SMR绝缘电阻测量仪全自动性能稳定)
仪表的技术指标见表1。
型 号
SMR-II
SMR-I
SMR-III
输出电压
500V DC
1000V DC
2500V DC
5000V DC
10000V DC
精
度
温 度
23℃±5℃
绝缘电阻
1MΩ~20GΩ
±5%
2MΩ~40GΩ
±5%
5MΩ~100GΩ
±5%
10MΩ~200GΩ
±5%
20MΩ~400GΩ
±5%
输出电压
4MΩ~20GΩ
0~+10%
8MΩ~40GΩ
0~+10%
20MΩ~100GΩ
0~+10%
40MΩ~200GΩ
0~+10%
80MΩ~400GΩ
0~+10%
高压短路电流
≥1mA
工作电源
8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
工作温度及湿度
-10℃~40℃,相对湿度85%
保存温度及湿度
-20℃~60℃,相对湿度90%
绝缘性能
电路与外壳间电压为1000V DC时,2000MΩ
耐压性能
电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
尺 寸
230mm×190mm×90mm (L×W×H)
重 量
2KG
附 件
测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型)
表1:SMR系列技术指标
三、仪表结构(SMR绝缘电阻测量仪全自动性能稳定)
仪表结构图(图1)
2、结构说明(表2)
表2:结构图说明
序号
名 称
功 能
(1)
地端(EARTH)
接于被试设备的外壳或地上。
(2)
线路端(LINE)
高压输出端口,接于被试设备的高压导体上。
(3)
屏蔽端(GUARD)
接于被试设备的高压护环,以消除表面泄漏电流的影响。
(4)
双排刻度线
上档为绿色:500V/0.2GΩ~20GΩ,
1000V/0.4GΩ~40GΩ,
2500V/1 GΩ~100 GΩ,
5000V/2GΩ~200 GΩ。
下档为红色: 500V/0~400MΩ,
1000V/0~800 MΩ,
2500V/0~2000 MΩ,
5000V/0~4000 MΩ。
(5)
绿色发光二极管
发光时读绿档(上档)刻度。
(6)
红色发光二极管
发光时读红档(下档)刻度。
(7)
机械调零
调整机械指针位置,使其对准∞刻度线。
(8)
波段开关
可实现输出电压选择,电池检测,电源开关等功能
(9)
充电插孔
对于C型表,输入为直流15V
(10)
测试键
按下开始测试,按下后如顺时针旋转可锁定此键
(11)
状态显示灯
可显示高压输出,电源工作状态,充电状态等信息
第三章 使用方法(SMR绝缘电阻测量仪全自动性能稳定)
一、准备工作
注意:当头一次使用仪表时,需充电6小时(C型)。否则仪表不能正常工作。充电方法祥见“电池充电"的相关内容。
1、 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝⑦。
注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。过度调整容易引起表头损坏。
3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4、将高压测试线一端(红色)插入②LINE端,另一端接于或使用挂钩挂在被试设备的高压导体上,将绿色测试线一端插入③GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端(GUARD)的使用方法"相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端 (EARTH)①端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
注意:在接线时,特别注意LINE(红色)与GUARD(绿色)的接法,不要将其短路。
二、开始测试(SMR绝缘电阻测量仪全自动性能稳定)
1、转动波段开关接通电源,如电源工作正常指示灯应发绿光否则回发红或黄色光。
对于SMR型表转动到BATT.CHECK档,按下测试键⑩,仪表开始检测电池容量。
对于SMR只要转动到电压选择档,仪器自动接通检测电池容量3秒钟。当指针停在BATT.GOOD区,则电池是好的,否则需充电(C型)或更换电池。
3、转动波段开关,选择需要的测试电压(500V/1000V/2500V/5000V)。
4、按下或锁定测试键⑩开始测试。这时测试键上方高压输出指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE②端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险。
5、 当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度。测试完后,松开测试键⑩,仪表停止测试,等待几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开。这时仪表将自动释放测试电路中的残存电荷。
警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)
需连续进行第二次测量时,可按3-5步骤执行。
注意:如长期不进行测试,需将电池仓中的电池拿出,以免电池液渗漏损坏仪表。
三、屏蔽端(GUARD)的使用方法
在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。
对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用图5所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉,而不经过测试主回路,从而避免了干扰电流的影响。对上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端(EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰全部消除掉。
其它方面的应用可参考此接法。
四、电池充电(C型)
1、仪表可采用交直流两种方式供电,但在现场电源干扰较大或不稳定时,推荐使用电池供电。
2、第1次使用充电电池时,需充电6小时以上。否则仪表不能正常工作。
3、充电电路采用专用智能充电管理模块,可自动停止充电。
注意:充电适配器的交流输入电压范围为220V±15%,以免接错电源造成不必要的损失。
4、将充电适配器的直流端插入仪表电源插孔⑨,另一端接通交流电源,充电指示灯(红色)亮,快速充电开始。
5、电池接近充满后,充电指示灯(绿灯)亮,转换到慢充状态。经过一端时间(1-2)小时可取下插头停止充电开始使用仪表。
注意:仪表不使用时,应确保波段开关处于关闭状态,以免电池过早用完。
电力系统安全运行需要煤电持续发挥“托底"功能。一是新能源波动性、间歇性和“反调峰"特性突出,增加了供需平衡压力,尤其在恶劣天气下,电力电量平衡高度依赖煤电。二是风电、光伏渗透率逐步提高,对电网安全供电形成较大冲击。当用电需求与发电出力不匹配,如果不采取主动的拉闸限电举措,就会存在电网崩溃风险,特别是负荷高峰时期更加敏感。三是新能源电源与负荷“时、空"错配,对系统稳定运行和保障消纳带来压力。短期内,风电和光伏实现增量替代存在困难。先天禀赋决定了新能源不能成为峰值负荷主体,峰值负荷还得依靠火电等非新能源主体“托底"。
新型电力系统建设需要煤电提供支撑功能。,风、光发电功率的波动全部随天气状况做随机变化,新能源增加的发电能力并不能有效减少系统所拥有的常规煤电容量,反而增加了电力系统平衡压力。第二,电力系统调峰需求达到40%以上,随着新能源占比提高,电力结构多元化,峰值负荷持续提高,调峰压力越来越明显。第三,我国灵活性调节电源比重仅6%,远低于欧美等新能源发展高水平国家,煤电实施灵活性改造已成为解决清洁能源消纳的有效之策。
总之,煤电在新型电力系统中仍需发挥重要作用,在一定时期内,煤电仍将是电源的主要构成,仍将需以一定规模的容量存在较长的时间。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
