发表于:2026-10-18 11:43:04|本帖共 1,080 字 2012
混凝土微硅粉、微硅粉,是铁合金冶炼硅铁和工业硅金属硅时,矿热电堆内产生大量挥发性强的SiO2和Si气体,气体排出后与空气迅速氧化凝结沉淀而成。 这是大工业冶炼中的副产物,整个过程需要用除尘环保设备回收。 质量很轻,需要用加密设备进行加密。那么,下面我们就来了解一下混凝土微硅粉介绍及应用。
如果不用特定的环保集尘装置直接排放到空气中,微粉末会漂浮在空中,引起严重的大气污染。 粉尘进入人的眼睛,或通过呼吸道、食管进入人体,都会引起刺激,使粘膜干燥,长期在这种环境下工作,人体呼吸道就会纤维化,患上“尘肺病”,危害人体健康。 另外,微硅粉的大量堆积占用宝贵的土地资源。
一.混凝土微硅粉性质介绍
由于混凝土微硅粉的主要化学成分是SiO2,硅粉的理化性质和SiO2的理化性质基本相似,硅粉的耐火度高达约1600,是一种稳定不易发生化学反应的物质。
由于是在冶炼工业硅和制造硅铁合金的生产过程中形成的,其形成经历了三种物质状态之间的变化。 烟道出来的硅蒸气(状态)在回收集尘装置中迅速冷氧化,再次凝结成固体状,由于这种迅速的物态变化,微粉末变为非晶相)状态,矿物结构为非晶态,因此微粉末火山灰活性高。
二.混凝土微硅粉在不同相间相互转移的过程中,由于表面张力的作用,形成大小不同的玻璃球状粉末颗粒,颗粒表面一般较光滑。 这些球状粉末粒子也参与了拥抱,形状大小不同的几个球状粉末粒子可能粘结形成更大的凝聚体。
三.混凝土微硅粉在混凝土中的应用
20世纪40年代至50年代,已有企业对硅灰应用于混凝土微硅粉的命题展开了专题研究。可以根据硅灰的物理性质,对硅灰进行分级,比较了混凝土生产中使用的材料,硅灰的物理表现为颗粒细小,二氧化硅浓度高发现在理想状态下添加到混凝土中,可以大大提高混凝土的耐久性能和物理抗性,保持较长的稳定性,实现该工艺后可以对硅灰进行二次利用,应用于高性能混凝土的制备,具有高的经济价值
在随后的30年里,来自北欧等地的企业投入到硅灰混凝土的研究中,实现了从理论到实践的飞跃。 20世纪70年代,位于欧洲西北部和大不列颠岛之间的北海海底油田开始建设,材料大规模用于以硅灰为原料的混凝土微硅粉中,在实际运用中,混凝土微硅粉经受了北欧海上强风浪、复杂海底环境等诸多考验,在随后的几十年中保持了较高的强度和良好的耐久性,混凝土微硅粉的表现引起了世界的广泛关注。 此后,世界各地硅灰混凝土使用遍地开花,混凝土微硅粉频繁用于大型水利工程建设,开启了混凝土微硅粉中广泛研究和运用的新时期。
以上介绍的就是混凝土微硅粉介绍及应用。如需了解更多,可随时联系我们!我公司有多年的经验,随时期待您的加入。 |
