直线轴承额定寿命
发表于:2026-10-18 11:30:27|本帖共 438 字 3852
       在一定载荷作用下,直线轴承在出现点蚀前所经历的转数或小时数,称为直线轴承寿命。 滚动直线轴承之寿命以转数(或以一定转速下的工作的小时数)定义:在此寿命以内的直线轴承,应在其任何直线轴承圈或滚动体上发生初步疲劳损坏(剥落或缺损)。然而无论在实验室试验或在实际使用中,都可明显的看到,在同样的工作条件下的外观相同直线轴承,实际寿命大不相同。此外还有数种不同定义的直线轴承“寿命”,其中之一即所谓的“工作寿命”,它表示某一直线轴承在损坏之前可达到的实际寿命是由磨损、损坏通常并非由疲劳所致,而是由磨损、腐蚀、密封损坏等原因造成。 为确定直线轴承寿命的标准,把直线轴承寿命与可靠性联系起来。 由于制造精度,材料均匀程度的差异,即使是同样材料,同样尺寸的同一批直线轴承,在同样的工作条件下使用,其寿命长短也不相同。若以统计寿命为1单位,最长的相对寿命为4单位,最短的为0.1-0.2单位,最长与最短寿命之比为20-40倍。90%的直线轴承不产生点蚀,所经历的转数或小时数称为直线轴承额定寿命。
