东田工控DT-26508-RH7KMA是一款基于国产海光处理器平台的2U机架式工业服务器IPC,专为数据中心、工业自动化及企业级关键任务场景设计。该机型在计算性能、存储扩展、网络配置及可靠性方面均达到行业高标准,适用于虚拟化、数据库、边缘计算及安防监控等应用环境。
处理器支持:兼容海光7000/5000系列处理器,支持TDP 280W,满足高负载计算需求。
内存配置:提供8个RDIMM DDR4内存插槽,工作频率支持3200/2933/2666/2400/2133 MHz。使用海光7系列CPU时支持8通道内存,容量可达2TB;5系列CPU支持4通道,灵活匹配不同性能与成本要求。
硬盘接口:支持14个SATA 3.0接口(通过3个miniSAS HDD接口与2个SATA 3.0接口实现),预留2个DOM盘电源接口。前面板配备8个热插拔硬盘位,便于维护。
扩展插槽:包括3个PCIe4.0 X16插槽(X16信号)和3个PCIe4.0 X16插槽(X8信号),可用于安装高性能GPU卡、加速卡或专业采集卡。
网络与远程管理:2个Intel I210企业级千兆网口、2个Intel I225企业级2.5G网口、1个IPMI千兆网络管理口,支持IPMI 2.0协议,实现远程监控、开关机及系统维护。
电源:标配500W额定功率电源,可选550W冗余电源。
物理规格:机箱尺寸437mm(含耳朵481mm)×650mm×88mm,重量约17kg。
环境适应性:工作温度10℃~35℃,存储温度-40℃~70℃。
凭借其国产化平台、高扩展性及的远程管理功能,DT-26508-RH7KMA作为一款高性能工业服务器IPC,广泛适用于以下场景:企业级数据库与虚拟化平台、工业自动化控制与数据采集、视频监控存储与管理、边缘计算与服务器虚拟化整合。
作为一款面向中市场的工业服务器IPC,DT-26508-RH7KMA充分体现了东田工控在工控领域的技术积累。东田工控服务网络覆盖全国,除杭州总部外,在北京、苏州、宁波、沈阳、大连、成都、西安、合肥等城市均设有分支机构,为用户提供及时的技术支持与售后服务。
东田工控DT-26508-RH7KMA是一款集国产处理器平台、高密度存储、丰富扩展能力与专业远程管理于一体的工业服务器IPC。其结构设计充分考虑了工业环境的稳定性需求,结合东田工控覆盖全国主要城市的技术服务网络,能够为行业用户提供可靠、高效的计算平台支撑。
