封箱机的安装事项有哪些? 1、先将封箱机置于水平底面,锁住刹车脚轮,调整脚架至适合高度,使机器架座为水平位置。 2、将所需封箱的纸箱放在输送台上:A、调整升降手柄,使上胶带头座的输送底平面低于纸箱的高度约3~5mm左右;B、松开锁紧手轮,调整输送夹棍,使输送夹棍靠紧纸箱,再锁紧锁紧手轮;C、调整纸箱定位轮,使纸箱定位轮与输送夹棍同时靠紧纸箱,再锁紧锁紧手轮。 3、打开电源开关,使机器工作,再推入纸箱进行封箱,如果发现上下封箱的胶带松紧不一致,调整胶带筒座的旋钮(一般胶带过紧,则放松弹簧压力;胶带过松,则加紧弹簧压力)。 4、如果封箱胶带的两端长度不一致,调整胶带头中的切刀片(一般头长尾短,调整切刀片,松开切刀片的锁紧螺丝,把切刀往外移一点,再锁紧螺丝,反之头短尾长,则把切刀往里移一点)。
工作流程是什么? 盖封箱机工作流程是将产品装箱后经输送链(带、辊)送入封箱机,并递交给输箱机构,由夹箱皮带夹住纸箱的两侧面,向前运动。
前短舌经压舌架自动弯曲,后短舌在纸箱进入封箱机托辊时,有一检测讯号(光电讯号)通知打舌气缸动作,由打舌架将其折弯,纸箱继续向前运动,左、右长舌经过导向杆自动向中间折弯,同时压箱机构皮带,同步压住纸箱左右长舌,使箱、舌、胶合在一起,完成封箱整形动作,即产品包装的较后一道工序---自动封箱。 |
