蔡司三坐标的技术优势
一、材料方面:
影响三坐标测量机的精度主要包含有三个:弯曲变形、扭曲变形、热膨胀。到当前为止,陶瓷材料因为它的异类性,所以长久以来是优异测量工具的首要选择材料,也是三坐标横梁和主轴的较好运用材料,当前世界上用在三坐标方面的也仅仅唯有ZEISS和LK运用陶瓷材料。
二、探头系统方面:
探头系统是三坐标测量机尤其紧要的一小部分,ST探头运用ZEISS三坐标砖利探触技术(当前世界上许多三坐标厂商均使用英国 RENISHAW 的探头系统,唯有少数有实力的三坐标厂商使用自己开发的更OK的探头系统)利用了双触发原理,进而使探头的触力巨大程度减少,不光增长了探头的使用期限,并且改善了探触的经确性;该款三坐标测量机机型配备探针自动调换装置(调换架), 可以大大提升机器测量的效率, 实现了探针系统的自动调换并且, 探针在自动调换的过程当中, 不用再次进行校准, 这全都是ZEISS三坐标探针自动调换系统的之处。
三、售后服务方面:
蔡司32个销售服务中心,并且建有常用到的备件保税仓库,非常大缩短了经常用备件的订购周期。咱们有诸多的服务工程师抓紧时间周全的为用户提供专业的服务。
四、技术参数方面:
三坐标行业存在一个比较有趣的状况, 近乎每一位的人都晓得蔡司三坐标是世界上zuiOK的, 但是在选择购买之际常常又被许多事情疑惑;大型工件体积大、重量大,工件的移动和装卡常常需要借助外力,所以在做前期丈量规划时,不仅仅要顾及丈量间的高度能否满足需求,地面能否满足承重及振动要求,丈量间的温度控制系统选取能否公道,同时还必需顾及吊装系统和工件定位系统等。
蔡司三坐标可以根据需求配备探针架,实现探针自动调换,增强人员效率,降低测量时辰C99控制柜,不光支援多款触发探头并且支援扫描探头;具备计算机辅助误差批改功能;配备操作、急停、开始、运行、复位开关。四周环抱气浮轴承运用于每一位轴向,这样在机器迅速运行,特别是加快时时,能保障运行稳定陶瓷玻璃光栅尺,零膨胀;砖利的光栅尺安装方法,保障测量结果经确信赖控制面板具备两个操控手柄。 |
