高温钢板机床防护罩的特点 风冷系统仍然使用的是空气流动冷却原理,采用强迫通风的方式将冷却剂(净化空气)送入钢板钢板机床防护罩或钢板防护罩隔层中. 高温钢板机床防护罩是指摄像机应用在大于40℃,*自然对流和辐射换热不能达到正常工作温度的环境时,保护摄像机、镜头正常工作的钢板钢板防护罩。对于高温环境,钢板钢板防护罩应采取特殊的冷却降温手段。常见的冷却系统有风冷系统、水冷系统,还有涡旋致冷、氟利昂、氨致冷等方式。 风冷系统仍然使用的是空气流动冷却原理,采用强迫通风的方式将冷却剂(净化空气)送入 钢板防护罩 或防护罩隔层中,将钢板机床防护罩内热量带出,达到冷却目的。强迫通风冷却系统有直接冷却和间接冷却两种。 在环境温度大于80℃(如加热炉、炼钢炉等)*强迫风冷已无法控制温升时,可采用强迫水冷系统。水的导热系数和比热均比空气要大,因此与风冷相比,大大减少了有关换热环节的热阻,提高了换热效率. |
