高效快速除湿电子防潮柜具体特点如下: 1.增加快速除湿模组,利用该模组对压缩空气进行再干燥处理,然后将箱内湿空气进行置换,并配合除湿主机对箱内空气进行除湿,利用该装置,能使箱内湿度在数分钟之内达到10%RH以下。适合经常开门的场合。 2.由于各家的压缩空气质量不一致,压缩空气经过快速除湿模组干燥后出来的湿度是不一致的,所以该装置增加了压缩空气置换的湿度设定点。客户可以根据自己压缩空气情况设定压缩空气切断打开的相对湿度。方便操作及日常的使用。 3.防潮柜柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能。 4.表面处理采用的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。 5.防潮柜门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。 6.LED超高亮数码显示,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。 7.湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃。 8.自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患 9.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。 |
