仪景通EVIDENT/27MG测厚仪维修|启航检测科技(上海)有限公司现货供应奥林巴斯OLYMPUS/27MG超声波测厚仪
根据您在地区的不同,标准套装件可能会有不同。要了解详细情况,请联系您在地的经销商。
奥林巴斯27MG是一款经济实用的声测厚仪,其设计目的是从一侧对内部受到腐蚀或侵蚀的金属管道、箱罐及其它设备进行的测量。这款仪器重量仅为340克,设计符合人体工程学,检测人员只用单手就可方便地操控仪器。虽然27MG的机身小巧,但是却具有很多创*测量功能,其使用的检测技术与我们更高级的测厚仪使用的技术相同。坚固耐用的27MG使用电池供电,带有宽大的背光LCD屏幕,屏幕上显示易于解读的数字,其以色彩区分功能的键区简单直观,可以直接访问很多主要功能。
其标准功能如下:可确保探头优化性能的自动探头识别、可提高热表面材料测量准确性的自动零位补偿、可改进声衰减性较强材料(如:铸造金属)的测量性能的增益调整、差值模式、高/低报警设置,以及以每秒钟20个测量值的速度获取*小或*厚度值的*小值/*值模式。
27MG的设计目的是帮助检测人员和维护工程师对那些内壁容易受到腐蚀的金属管道、箱罐、梁柱及结构管板的壁厚变化进行监控。声测厚仪从被测材料的外侧发射声波,无需损坏工件,即可快速实施很高的检测方案。
27MG的标准配置带有经济实用的D7910双晶探头,用户使用这款探头可以完成许多基本腐蚀应用的测厚操作。奥林巴斯还备有种类齐全的双晶探头系列产品,可以对很薄、很厚的材料,或小直径管进行测量。与27MG兼容的奥林巴斯探头带有自动探头识别功能,可通过自动调用默认V声程校正的方式,优化探头的性能。
具有自动探头识别功能的探头
27MG与奥林巴斯的可互换式双晶探头系列的有产品兼容。这些探头的频率、直径及适应温度的能力各不相同,可满足几乎有应用的要求。
1取决于材料、探头类型、表面条件和温度。整个范围可能需要增益调整。 2*温度下,只可使用间歇接触方式进行检测。 3备有不锈钢线缆;要了解详细情况,请垂询奥林巴斯。
