发表于:2026-10-18 09:00:37|本帖共 1,262 字 2081
单级卧式离心泵应用非常广泛,在流程系统中几乎是的一种设备。离心泵体积小、操作使用简单、使用寿命长都是离心泵的突出优点。如若把管道输送系统当作人身的血管循环系统,那么离心泵就相当于输送血液的心脏。下面小编就来介绍下离心泵的六大组成部件。
离心泵是由许多零件组成的,下面以给排水工程中常见的单级单吸卧式离心泵为例,说明一下各个零件的作用、材料和组成。 一、叶轮 1、叶轮是离心泵的主要零件。叶轮的形状和尺寸是通过水力计算来决定的。选择叶轮材料时,除了要考虑离心力作用下的机械强度外,还有考虑材料的耐磨和耐腐蚀性能。目前多数叶轮采用铸铁、铸钢和青铜之城。 2、叶轮一般可分为单吸式叶轮和双吸式叶轮两种。单吸式叶轮是单边吸水,叶轮的前盖板与后盖板呈不对称状。双吸式叶轮两边吸水,叶轮盖板呈对称状,一般大流量离心泵多数采用双吸式叶轮
3、叶轮按其盖板情况又可分为封闭式叶轮、敞开式叶轮和半开式叶轮三种形式。但凡具有两个盖板的叶轮称为封闭式叶轮,这种叶轮应用泛。如果只有后盖板没有前盖板,称为半开式叶轮一般在抽升含悬浮物的污水泵种,为了避免堵塞,有时会采用半开式或全开式叶轮,这种叶轮特点是叶片少,一般仅2~5片。 二、泵轴 泵轴是用了旋转叶轮的,常用材料是碳素钢和不锈钢。泵轴应有足够的抗妞强度和足够的刚度,其桡度不超过允许值;工作转速不能接近产生共振现象的临界转数。叶轮和轴用键来联结。键是转动体之间的连接件。离心泵中一般采用平键,这种键只能传动扭矩而不能固定叶轮的轴向位置,在大、中型水泵中叶轮的轴向位置通常采用轴套和并紧轴套恶化螺母来定位的。
三、封轴装置 泵轴穿出泵壳时,在轴与壳之间存在着间隙,如不采取措施,间隙就会有泄漏。当间隙处 的液体压力大于大气压力(如单吸式离心泵)时,泵壳内的高压水就会通过此间隙向外大量泄漏;当间隙处的液体压力为真空(如双吸式离心泵)时,则大气就会从间隙处漏入泵内,从而降低泵的吸水性能。为此,需在轴壳之间的间隙处设置密封装置,称之为轴封。目前,应用较多的轴封装置有填料密封、机械密封。 四、泵壳 1、离心泵的泵壳通常铸成蜗壳形,其过水部分要求有良好的水力条件。叶轮工作时,沿蜗壳的渐扩断面上,流量是逐步增大,为减少水力损失,在水泵设计中应使沿蜗壳渐扩断面流动的水流速度是一常数。水由蜗壳排出后,经锥形扩散管而流入压水管中。蜗壳上锥形扩散管的作用是降低水流的速度,使流速水头的一部分转化为压力水头。 2、泵壳的材料选择,除了考虑介质对过流部分的腐蚀和磨损以外,还应该使壳体具有作为耐压容器的足够的机械强度。 五、泵座 泵座上与与底板或基础固定用的法兰孔。泵壳顶上设有充水喝放气的螺孔,以便在水泵启动前用来充水及排走泵壳内的空气。在水泵吸水和压水椎管的法兰孔,开设有安装真空表和压力表的测压螺孔。在泵壳的底部设有放水螺孔,以便在水泵停车检修时用来放空积水。另外,在泵座的横向槽底开设有泄水螺孔以便随时排走由填料盒内流出的渗漏水滴。所有这些螺孔,如果在水泵运动中暂时无用时,可以用带螺纹的丝堵栓紧。 以上是单级卧式离心泵的基本构造。 |
