开环霍尔电流传感器使用一个直孔类型的原理,闭环霍尔电流传感器利用磁平衡原理,所以在响应时间和精度比开环闭环要好得多,交流电开环和闭环监控,一般开环适用于大电流监测,闭环适用于小电流监测。
闭环霍尔电流传感器的工作过程:。
当原始边界通量由当前IP通过磁路的核心焦点,大厅装置固定在气隙磁通检测,通过磁芯线圈的匝数输出反向补偿电流,用来抵消一次侧电流产生的磁通(IP),导致了零通量总是呆在磁路,霍尔电流传感器大厅设备和辅助电路副边补偿电流准确反映原边电流的大小,通过特殊处理电路,传感器的输出可以输出准确反映当前原边电流的变化。
闭环霍尔电流传感器的优点:频率范围宽,精度高,快速响应,低温度漂移,线性好,没有插入损耗。
开环式霍尔电流开关的工作过程:。
开环霍尔电流开关使用一个直孔类型的原理,闭环霍尔接近开关和利用磁平衡原理,所以在响应时间和精度比开环闭环要好得多,交流电开环和闭环监控,一般开环霍尔电流传感器适用于大电流监测,闭环适用于小电流监测。
一次侧电流通过导线(Ip),导体周围产生磁场,磁场的大小正比于电流通过电线,它可以收集的核心感应到大厅设备和信号输出,放大器放大后的信号直接输出,霍尔器件输出信号准确地反映原边电流输出。
要依据测量对象和使用条件确定霍尔电流传感器的类型。
:同一霍尔电流传感器.可用来分别测量多种被测量,而同一被测量,义常有多种原理的霍尔电流传感器可供选用,霍尔电流传感器在进行一项具体的测量量工作之前,首先要分析并确定采用何种原理或类删的霍尔电流传感器更合适。
二是要了解使用的条件,这包含两个方面:。
(1)现场环境条件:如温度,湿度,气压,能源,光照,尘污,振动,噪声,电磁场及辐射干扰等。
(2)现有基础条件:如财力(承受能力),物力(配套设施),人力(技术水平)等,选择霍尔电流传感器所需考虑的方面和事项很多,实际中不可能也没有必要面面俱到满足所有要求。
北京华智专业生产电流传感器|电压传感器|电流变送器|电压变送器|功率变送器,保质五年,价格合理,http://www.hzxyck.com/。 |
