混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机
发表于:2026-10-17 14:28:31|本帖共 798 字 3703
混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机:
试样准备: 1.准备工作 首先,需要准备好筛分装置和筛分板。筛分装置通常由振动筛.筛框和底托组成。筛分板应选择平整、无损坏的表面。在使用前应进行清洁,并确保干燥。 2.按要求称量试样 按照标准规定或施工要求,称取所需量的混凝土试样,并将其充分混合均匀,以确保试样中颗粒分布的均匀性 3.装筛 将装有筛分板的筛分装置固定在振动筛上,然后将试样倒入筛分装置中。在装筛时,应注意控制筛分装置中试样的厚度,保证筛分效果 3.装筛 将装有筛分板的筛分装置固定在振动筛上,然后将试样倒入筛分装置中。在装筛时,应注意控制筛分装置中试样的厚度,保证筛分效果 4.振动筛分 开启振动筛的电源,调整振动筛的振幅和频率,使其符合标准要求。一般来说,振幅应控制在1.5-2mm之间,频率为50HZ。开始振动筛分时,应行粗筛,然后逐渐进行细筛。振动时间般为5-10分钟。 操作方法: 开机前,拧出上螺栓,加足润滑油,用20号普通机油5公斤为宜,装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提,然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上,再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定即可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作可将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回。本机保养简单,每隔6个月更换机油一次,使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。 1、将电机线插头在程控器插座上,将电源线插头插在三相线插座上。 2、按下电源开关,显示屏亮,同时出现300秒。 3、设定时间: a)根据用户需要,按轻接触键△为上调,按▽为下调,每按一次△▽为60秒。 b)根据试验规程设定需要时间,按ON键机械开始工作,运作时指示灯亮。 c)本仪器在正常工作时,需要停机按OFF键盘。 d)每停机一次,应重新设定时间。 e)注意:使用时不要频繁开、关机器,停机后应切断电源
