二手N1913A
发表于:2026-10-17 14:05:34|本帖共 1,695 字 1266
       二手N1913A
  二手N1913A Agilent 二手N1913A功率计
   现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。直流开关电源的核心因此直流开关电源的分类是依赖转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直 流开关电源的分类。 直流DC/DC转换器按输入与输出之间是否可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另一类是没有隔离的称为非隔离 式DC/DC转换器。 隔离式DC/DC转换器也可以按有源功率器件的个数来分类。单管的DC/DC转换器有正激式(Forward)和反激式(Flyback)两种。双管DC/DC转换器 有双管正激式(DoubleTransistor Forward Converter),双管反激式(Double Transistor Flyback Converter)、推挽式(Push-Pull Converter) 和半桥式(Half-Bridge Converter)四种。四管DC/DC转换器就是全桥DC/DC转换器(Full-Bridge Converter)。 非隔离式DC/DC转换器,按有源功率器件的个数,可以分为单管、双管和四管三类。单管DC/DC转换器共有六种,即降压式(Buck)DC/DC转换器 ,升压式(Boost)DC/DC转换器、升压降压式(Buck Boost)DC/DC转换器、Cuk DC/DC转换器、Zeta DC/DC转换器和SEPIC DC/DC转换器。在这六种 单管DC/DC转换器中,Buck和Boost式DC/DC转换器是基本的,Buck-Boost、Cuk、Zeta、SEPIC式DC/DC转换器是从中派生出来的。双管DC/DC转换 器有双管串接的升压式(Buck-Boost)DC/DC转换器。四管DC/DC转换器常用的是全桥DC/DC转换器(Full-Bridge Converter)。 二手N1913A
  主要特性与技术指标 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和 438A 功率计兼容(选件 200)更多的测量通道数:多达三个通道,使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量描述 提供始终一致的测量结果和更的功能通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架和现场应用中获得可靠和可重复的测量结果。这些功率计可提供高达 400 个读数/秒的测量速度,适用于进行快速、 的平均功率测量;同时还在业界为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000 系列 USB 功率传感器连接,进行四通道功率测量。您可以使用 USB 主机选件将 U2000 系列 USB 功率传感器连接到 EPM 系列功率计,进行多达四通道的功率测量。代码可与传统功率计兼容 N1913A 和 N1914A 通用型功率计使用非常简单,专为代替传统的 Keysight EPM 系列功率计而设计,与 E4418B 和 E4419B EPM 系列实现代码兼容 借助 N191xA-200 选件,N1913A 和 N1914A 还能与 436A、437B 和 438A 功率计实现代码兼容。广泛的传感器选件N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可兼容所有 E9300 系列传感器(E9320 系列传感器除外)、E4410 系列传感器和 N8480 系列传感器,其中包括 8480 中已停产的型号。您需要将该仪器与 PC 连接起来? 查看众多的 GPIB、USB 和仪器控制产品
