电池隔膜快速水分仪哪些工作步骤
发表于:2026-10-17 13:28:11|本帖共 475 字 4638
       电池隔膜快速水分仪哪些工作步骤:
  1、安装:打开设备包装箱取出设备,放入配件后开机自检; 2、校准:放砝码,按“校准"键,自动校准; 3、取样:待测样品放入样品盘上,按“测试"键灯亮开始工作; 4、测试:仪器加热时水分窗口正在显示丢失的水分值,测定结束报警,直观显示水分值 5、结束:记录好数据后按“清除"按键,将清理好的样品盘放入仪器内继续下一个样品的测量
  电池隔膜快速水分仪原理:
  《冠亚技术》CS-002系列电池隔膜快速水分仪及显示采用7寸液晶触摸屏,可用来测量任何物质中的水分含量,仪器根据热解重量原理,测试开始水分测定仪测定样品重量,然后样品由内置的卤素干燥装置和水分蒸发器快速加热,在干燥过程中,仪器连续测定样品重量并显示丢失的水分。干燥结束时,显示水分含量或者干燥物质含量作为最终的结果。在实际的应用中,最重要的是加热的速度,与常规的红外加热或者烘箱相比,例如卤素干燥装置在达到加热功率时候所需的时间短,同时,此仪器还可以使用高温,这是另一种缩短干燥时间的因素,样品材质的均匀加热可确保良好的干燥结果允许使用少量的样品。
内容很干货,值得收藏。
2026-11-2 11:31:18|本帖共 11 字 回复
