发表于:2026-10-17 12:39:08|本帖共 1,166 字 1032
一、SY-84水泥加速养护箱概述 SY-84水泥加速养护箱用于水泥厂,建筑科研施工等单位对所有水泥进行快速恒温养护,可在24小时内预测出3天、7天、23天令期(用户可根据具体情况确立预测令期)的抗压抗折试验结果,缩短水泥检验周期。符合相关行业标准,如T0509-94《水泥胶砂强度快速试验》。通过这样的养护,可以在24小时内预测3天、7天、28天龄期(用户可根据具体情况确定预测龄期)的抗压、抗折试验结果,以缩短水泥检测周期,加快水泥出厂和使用。 二、SY-84水泥加速养护箱主要技术参数 温控范围:室温-100℃ 时间控制:0.5-24小时 加热功率:1000W/220V 时控范围:0.5-24h 水升温:100℃为2h 内箱尺寸:650mm*350mm*260mm(可放置3套水泥试模) 三、SY-84水泥加速养护箱结构 箱体由内、外箱体和保温层组成。内外箱均采用上等不锈钢焊接成型。内外层之间填充有上等保温层。箱体与箱盖之间采用水槽密封。 1.箱盖 2.外箱 3.搁架 4. 加热管 5. 放水阀 6.保温层 7. 温度传感器 8.控制器 四. SY-84水泥加速养护箱使用方法 1. 箱体安放平稳后,首先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。 2. 开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。 3. 盖好箱盖,插好温度传感器,根据各厂水泥成分不同,设定温度和工作时间。 4. 试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。 5. 试验结束后,放水并擦干内箱。 6. 根据水泥种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果(相应找出合适的试验温度)。 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
