活性炭的吸附原理
发表于:2026-10-17 12:17:45|本帖共 315 字 398
       活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。粉末状的活性炭总面积,吸附,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。活性炭过滤器在水质预处理系统中,能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,对水中异味、重金属离子等有较明显的吸附去除作用。
