国产粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。运动毛细管反应釜粘度仪测量范围2022已更新动态
粘度是流体流动阻力的量度。它是流体*重要的性质之一,在石油工业中起着非常突出的作用。原油的粘度会影响我们将其泵出地面的能力; 燃料的粘度和挥发性会影响燃料喷射器雾化的容易程度; 润滑剂的粘度会影响其保护发动机的能力。它是食品,涂料,聚合物涂料和其他流动是关键产品或使用特性的行业的重要测量特征。 粘度的微小变化会对石油流体的性质产生巨大影响。运动粘度测量的关键性促使石油工业开发出一种非常的方法,发表于1937年,D445,透明和不透明液体的运动粘度测试方法。术语“运动学”仅意味着在流体在重力作用下流动时进行测量。通过测量一定体积的流体在重力下通过校准的玻璃毛细管粘度计需的时间来确定。 虽然听起来非常简单,但实现行业需的高精度和高精度是一项非常艰巨的任务。有许多因素会影响该测试方法的精度。
油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计、运动毛细管反应釜粘度仪测量范围2022已更新动态主要应用:产品已经广泛应用到石油、炼化、 聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料 等行业。
实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证过程运行环境和产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往和产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期。gzrfwe116688
在线微振粘度计---高量程粘度在线粘度计,量程范围0-50~10000pa.s 应用于高粘度硅油,硅脂,树脂,热熔胶 RFND-Y 中长型在线微振粘度计,量程范围0---10~10000000mpa.s 用于介质温度在插身L=500~2000mm的全范围粘度测量。 RFND-M船舶在线微振粘度计,量程范围0-50~100mpa.s 针对船舶开发的在线粘度计,也可应用在粘度在0~3000mpa.s,安装位置比较小的装置。 接线端子说明 显示表头后盖打开接线端子排为8P插槽,从左边开始 1、24V DC电源﹢ 红 5、温度4-20mA+ 白 2、24V DC电源- 绿 6、温度4-20mA- 黑
3、485通讯接口+ 黄 7、粘度4-20mA+ 棕
4、485通讯接口- 蓝 8、粘度4-20mA- 灰
在线粘度计国产化: 在线微振粘度计适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业 RFND-50在线微振粘度计工艺参数 粘度范围: 0-500mpa.s 0~1000mpa.s 0-5000mpa.s 0-10000mpa.s 0-100000mpa.s 温度测量范围:0-500℃ 温度精度:0.2% 传感器压力范围:<> 传感器耐温范围<> 信号响应时间:2s 材料: 316 不锈钢(标配); 可选其他材料 处理: 标准:高度磨光 加铁氟龙涂层 环境级别:IP68 电源: 24V DC 输出:粘度4~20 mADC 温度4~20 mADC Modbus-RTU协议485接口 防护级别:IP67 防爆标准:ExdIIBT4 :标准样品液 粘度单位:多种任选 连接:法兰DN40,PN4.0, 螺纹连接M42*1.5用户任选
广州瑞峰威尔、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度计应用者,公司成立于2006年,于2008年开始组织国内各大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度计在我国的几乎垄断行业的趋势。国内可以24小时到场!有问题,欢迎来电免费咨询!
团队实力秉承不断进取和创新之精神,把用电、智能配电作为主要发展方向,积极推动电子信息在电气自动化领域的应用和发展,并与智能化相结合。以规范化的检验为手段,的体系作保障,向用户提供的产品及服务;以科技为先导、为、市场为导向的经营理念,与用户建立了紧密的长期合作互利关系;为电信、电力、、、、、商业、农业、民居等诸多领域的用户提供多样化的解决方案和服务。崛起始自和品质、成长源自创新和共赢的宗旨和以人为本、创造满意的理念,凝聚了一大批的人才和人才,搭建了现代化的制度和灵活的市场运作机制。自始终坚持诚信、务实、严谨的文化建设,不断向上的氛围,将科学、融洽、积极、的理念传递给每一-位员工,充分了的向心力、凝聚力和感召力!成就客户,创造未来是我们的目标,我们不单为您提品,更延续着我们的服务体系,用我们的真诚,成为您信赖的合作伙伴,与您携手共进、共创未来!!由全系列费斯托 CKDC喜开理FESTO产品报价,货期快,采用ST503F-100A 在工农业生产用电动机械设备中,经常存在电动机长期“大马拉小车”和变载运行中的长期空载,造成了电能的有功和无功的严重损耗。应用电子型电动机保护器淘汰JR0—16热继电器势在必行。早在1994年11月22 日,*经贸委就发出第6号令《公布淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中要求立即淘汰JR0—16系列热继电器。1996年*“八部委”联合发出机械科(1996)768号文件《关于公布机械工业第十六批淘汰落后机电产品的通知》淘汰了(1954年)以来一直大批生产使用的JR0—16系列热继电器。 |
