在工业加工过程中,有时需要检测高粘度的液体和粉末介质或高湿度的粉末。粘性介质很容易粘在传感探头上,因此可能导致误报。 这次,EMA的新型频率电平开关都不会卡在探头上,无论是粘性材料还是在静态条件下,从而提供了高可靠性电平检测和的解决方案。
普通粘性材料包含:例如,巧克力糖浆,酸奶,药用粉末。该产品适用于各种应用。它不受泡沫,粘性流,静电,介质分离,悬浮颗粒和温度变化的影响。因此,它可以满足非常苛刻应用的要求。
EMA新产品LC系列智能高频液位开关产品特征:
螺纹:G1 / 2“ A 输出:PNP / NPN或RELAY NO / NC设置:是 学习功能:是 外壳材料:不锈钢316L 探头材料:PEEK 工作电压:18…36VDC 工作压力:上限40 bar 中等温度:标准型-40…120℃/高温型-40…200℃ 防护等级:IP68 / IP69K
LC系列液位开关由不锈钢制成,探头由卫生材料PEEK制成。该材料具有耐腐蚀性,耐老化性和抗溶解性。标准类型的介质温度在-40 ... 120℃之间。高温型上限可达200℃,防护等级为IP68。使用卫生适配器,防护等级可以达到IP69K,符合食品,饮料和制药行业的卫生标准。由于其尺寸小,探头仅需浸入18 mm的材料中,甚至可以安装在小直径的管道中。
凭借内置的频率扫描技术,该产品提供了真正的智能一键式学习功能,只需按一下按钮即可自动学习材料,而无需任何软件设置。这种点对点液位传感器可以防止泵空转和空管警报,除了常见应用外,例如储罐或管道的高低点液位检测以及不同介质的分离检测。它可以水平或垂直安装。150 mm和250 mm的长探头可供选择。
EMA新产品LC系列智能高频液位开关工厂直供,种类齐全,价格公道,货源品质更安全放心,货期靠谱,确保您交货无忧!
