核心过程与组分
林冠层:次分配(核心界面)
大气降水shou先被林冠层分割为三部分:
林冠截留:被枝叶表面吸附、zui终蒸发返回大气(我国主要森林截留率约 11%–34%);
穿透雨:穿过冠层间隙或从枝叶滴落至地面的雨水(占比高,常 60%–80%);
树干茎流:沿枝干、树干汇流至根部土壤(占比低,通常
影响因素:郁闭度、树种、降雨强度与历时、叶面积指数。
林下层:二次缓冲与持水
穿透雨与茎流到达地面后,依次经灌草层、枯枝落叶层截留与持水,进一步减缓入渗速度、削弱雨滴动能:
灌草层:截留量与盖度成正比,增加地表粗糙度;
枯枝落叶层(凋落物层):像 “海绵垫”,持水能力强,保护土壤结构,促进水分缓慢入渗。
土壤层:储存与地下分配
经过前两层后,水分进入疏松多孔的森林土壤,完成zui终分配:
入渗补给地下水:形成 “土壤水库”,缓慢释放补给河流、泉眼;
地表径流(壤中流、地下径流为主,地表径流少):调节洪峰与枯水期流量;
根系吸收与蒸腾:部分水分被植物吸收,参与生物循环后返回大气。
关键功能与影响因素
核心功能
涵养水源:多层截留与土壤储存,形成 “绿色水库”;
调节径流:削减洪峰、增加枯水期流量,维持河川径流稳定;
水土保持:削弱雨滴冲击、减少地表侵蚀与水土流失;
养分循环:茎流与穿透雨携带养分进入土壤,支撑森林生态系统。
主要影响因素
森林结构:林分类型(针叶林截留率常高于阔叶林)、郁闭度、林龄、层次完整性;
降水特征:降雨量、强度、历时、季节分布;
土壤与地形:土壤质地、孔隙度、坡度、坡向。
水量平衡关系
净降水(穿透雨 + 茎流)= 大气降水 − 林冠截留;
zui终进入土壤的水量 = 净降水 − 林下截留 − 地表蒸发;
土壤水量变化 = 入渗量 − 地下水补给 − 植物蒸腾 − 壤中流 / 地下径流。
研究意义
森林降水再分配是森林水文效应的核心研究内容,对流域水资源管理、水土保持、气候变化下的水文响应预测及生态修复具有重要指导意义。 |
