以下是针对龙门刨床改造的详细方案,基于590直流调速器、编码器减速检测及PROFINET(PN)通讯速度控制的配置:
### **一、系统总体架构**
1. **核心设备**
- **直流调速器**:欧陆 590C系列,支持直流电机调速、外部编码器反馈、PROFINET通讯(需确认型号支持或通过网关扩展)。
图片为590P系列profinet通讯板
- **PLC控制器**:西门子S7-1200/1500系列(支持PROFINET主站,内置高速计数器用于编码器信号处理)。
- **编码器**:增量式旋转编码器(如1024PPR,HTL/TTL输出,IP67防护等级)。
- **通讯网关**(可选):若欧陆590C调速器无PROFINET接口,需添加PROFINET转Modbus TCP网关(如Hilscher NetTAP)。
2. **网络拓扑**
[PLC] --(PROFINET)--> [590调速器]
+--(网关)--> [其他PROFINET设备]
[编码器] --> [PLC高速计数器]
### **二、硬件配置清单**
| 组件 | 型号/规格 | 功能说明 |
| 直流调速器 | 欧陆590C | 驱动直流电机,支持速度闭环控制
| 编码器 | Hengstler RI58系列(1024PPR)| 实时检测电机转速及位置反馈 |
| PLC | 西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | 主控制器,处理逻辑与通讯 |
| PROFINET网关 | Hilscher NetTAP PNM-C20(如需)| 实现PROFINET与调速器通讯协议转换 |
| 24V开关电源 | 菲尼克斯Quint 4A | 为PLC、编码器、网关供电 |
| 制动电阻 | 根据电机功率选配 | 快速消耗制动能量,确保平稳减速 |
### **三、关键实施步骤**
#### **1. 机械与电气改造**
- **编码器安装**:
将编码器通过联轴器与电机轴直连,确保无背隙,信号线采用屏蔽双绞线接入PLC高速计数器(如HSC1)。
- **调速器接线**:
- 电机电枢/励磁端子接入590调速器。
- 启用外部编码器反馈接口(若调速器支持,否则通过PLC处理反馈)。
#### **2. 通讯配置**
- **PROFINET网络**:
- PLC作为控制器,590调速器(或网关)作为从站。
- 在TIA Portal中导入调速器的GSDML文件,分配设备名称及IP地址。
- **数据映射**:
- 调速器接收PLC发送的速度设定值(0-99%对应0-10V或数字量)。
- 调速器反馈实际速度、电流、故障状态至PLC。
#### **3. 软件编程**
- **PLC程序**:
- **高速计数器模块**:配置HSC读取编码器脉冲,计算实时转速(公式:`转速RPM = (脉冲数/计数时间) × 60 / 电机每转脉冲数`)。
- **速度闭环控制**:
```structured text
IF 运行信号 THEN
设定速度 = HMI输入值
实际速度 = 编码器计算值
PID输出 = PID(设定速度, 实际速度)
通过PROFINET写入PID输出至590调速器
END_IF
- **急停逻辑**:急停信号触发PLC立即发送0速指令,并切断调速器使能。
- **调速器参数设置**(通过SyPT Pro软件):
- 电机参数:额定电压、电流、励磁配置。
- 速度环PID:根据电机惯性调整比例、积分时间。
- 加速度/减斜率:设为5-10秒(避免机械冲击)。
#### **4. 安全与抗干扰措施**
- **接地**:调速器、电机、编码器外壳单独接地,接地电阻<4Ω。
- **屏蔽处理**:编码器信号线、通讯电缆使用金属屏蔽层,两端接地。
- **滤波**:在调速器输入电源侧加装EMI滤波器。
### **四、调试流程**
1. **单机测试**:
- 手动模式下测试590调速器驱动电机,确认正反转、调速正常。
- 校准编码器反馈,确保PLC显示转速与实际一致。
2. **通讯联调**:
- 通过TIA Portal监控PROFINET通讯状态,验证设定值传输与状态反馈。
- 测试急停信号响应时间(应<100ms)。
3. **负载测试**:
- 模拟龙门刨床工作循环,优化加减速曲线,确保换向平稳无抖动。
- 监测制动电阻温升,调整减斜率避免过载。
### **五、可能问题与对策**
- **问题1:编码器信号干扰导致转速波动**
**对策**:检查屏蔽层接地,增加信号隔离模块(如西门子6ES7134-6GD00-0BA1)。
- **问题2:PROFINET通讯延迟**
**对策**:缩短通讯周期(如4ms),优化PLC程序扫描时间。
- **问题3:减速过程超调**
**对策**:调整PID参数(增大微分时间),或增加机械制动辅助。
### **六、成本估算**
| 项目 | 预估成本(人民币) |
| 590调速器 | 15,000-20,000 |
| 西门子S7-1200 PLC | 6,000-8,000 |
| 编码器 | 1,500-3,000 |
| PROFINET网关 | 3,000-5,000(如需) |
| 线材与配件 | 2,000-3,000 |
| **总计** | **27,500-39,000** |
### **七、注意事项**
- 改造前需备份原系统电路图,确保紧急恢复能力。
- 上电时,逐步增加速度设定值,观察机械传动是否异常。
- 定期维护编码器清洁,防止油污进入影响信号。
如需更具体的参数设置或接线图,可进一步提供设备型号及现场工况细节!
图片为590C系列profinet通讯板
