HY128型手持式声级计采用预极化背极驻极体电容传声器、的数字检波技术,具有动态范围宽、性能稳定、无需量程转换、操作简便等优点。量程范围内均具有0.1 dB的分辩力,并可消除读数误差。声级计采用电池供电,结构设计小巧坚固,特别适用于现场使用和随身携带。 可利用各种型号的声校准器对HY128型声级计进行声学校准,这种校准是对包括传声器在内的整机的校准。建议采用HY603型/HY604型双声级声校准器或其它包括有94 dB、1 kHz输出信号的声校准器。 采用HY603/HY604时的校准程序如下: a) 按4.3的方法安装电池或用电源线直接连接USB端口电源外部供电。 b) 长按电源键开机,进入主界面。 c) 预热60 s。 d) 按“校准”键(功能键2)进入校准界面。 e) 根据校准器的校准声级及工作频率,修改“校准级”值及“自由场修正”值,按“左/右箭头”键移至修改的数位上,按“上/下箭头”键修改数值,修改完毕后,按 “校准”键(功能键1),开始校准,显示屏会显示校准剩余时间。 f) 校准完后,“LAF”显示校准后的声级,同时显示屏正下方会显示“成功”。如出现“太高”、“太低”或“不稳”,都表示校准不成功,则应检查声校准器或校准级设置是否不对,确认后再按 “校准”键(功能键1)进行下一次校准。 HY128手持声级计的主界面设置: 在主界面,将光标移至“设置”项,按 “确定”键(功能键1)进入主界面的设置,见图8,在该界面可修改“时钟、亮度和波特率”参数和查看“存储器、关于仪器”信息。 修改“时钟”,光标在“时钟”位置,按“确认”键直接进入时钟设置界面,“左/右箭头”键移动光标,“上/下箭头”键修改数值,修改完毕后,按“确认”键保存修改并返回,或按“返回”键(电源键)不保存修改并返回。 修改“亮度”,“上/下箭头”键移至光标至“亮度”项,“左/右箭头”键移动至亮度值位置,“上/下箭头”键修改亮度数值,按“确认”键保存修改并返回或“左/右箭头”键直接返回。 修改“波特率”方法同修改“亮度”。 查询“存储器”,光标移至“存储器”,按“确认”键进入存储器界面,该界面有“SD卡信息和清空数据”二个子菜单,特别是进入“清空数据”,请谨慎操作。 查询“关于仪器”方法同上,内容是列出仪器的“型号、版本、电源电压和序号”。 |
