发表于:2026-10-17 08:48:20|本帖共 1,254 字 3848
FLOW-ADC-600便携式多普勒流速流量仪
产品根据超声多普勒效应原理测量流速,并集成压力传感器测量水位,温度传感器测得水体温度,六轴陀螺仪测得安装姿态。壳体采用PVC塑料,能够有效防水密封。内部采用7.4V 充电电池供电。
简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。但近几年美国将声学多普勒多点剖面流速测量技术应用在这一领域后,情况得到了根本性改变。我公司研发生产的声学多普勒流速测量仪设计的流量测量系统已被广泛应用到水利、环保、城市供排水的流量流速测量中。
特点
(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
(3)、大屏幕彩屏,文本配合图形,方便操作及流态分析。
(4)、可通本机存储一万条数据并通过专用客户端APP导出表格文件。
(5)、客户端APP实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
(6)、低功耗测速,内置充电电池、是目前轻便的多普勒流速仪之一。
(7)、内置压力式水位传感器、温度传感器,姿态传感器。
(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
产品原理
多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表,如常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪,交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。
声学多普勒流速仪是应用当今信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。
任意一个河流或渠道,只要有一台多普勒测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
产品技术指标
3.1 性能参数
测量指标
内容 范围 精度
流速范围(m/s) 0.020米/秒~5.00米/秒 ±1.0%±1mm/s
水温测量(℃) -10℃~60℃ ±0.1(℃)
水深测量范围(m) 0.05米~10米 0.5%±0.5cm
瞬时流量范围: 0.001~999999立方米/小时
累计流量 0.001~999999999立方米
性能指标
电气内容 范围 备注
工作电压(V) 6.5V~8.2V DC
流耗(mA) <200毫安 7.4V 供电
工作水深(m) 0.1~5米 |
