华测仪器 Huace-1000绝缘材料高温介电性能测试设备
发表于:2026-10-17 08:36:08|本帖共 1,489 字 284
  产品简介 Huace-1000绝缘材料高温介电性能测试设备由华测仪器生产。和其他炉相比,红外线反射炉节省了升温时间和保持时间及自然降温到室温所需时间,在试验中也可改写设定温度值,节省试验时间并提高实验速度。同高频炉相比,无特殊的安装条件及对加热试样的要求,同电阻炉一样安装简单,有降温系统安心可靠,以提高试验人员的工作效率,实现稳定可靠的温度控制操作。 技术优势 1.温度波动小于±0.25℃,抗干扰性提高300倍 绝缘材料高温介电性能测试仪系统运用三电极法设计原理测量,重复性与稳定性更好,采用双障蔽高频测试线缆,提高测试参数的准确度,同时抗干扰能力更强。 2.大幅降低电网谐波对采集精度的影响 设备采用参数分析技术实现了达120MHz的高频测量,从而满足了很多半导体,功能材料和器件的测试需求。 3.取消不规则输入的自动平均值功能,实现更强数据处理及内部障蔽 得益于自动平衡电桥技术,在10Hz-50MHz的频率范围可以保证0.05%的基本精度。 5ms的测试速度及0M的阻抗测试范围可以满足元件与材料的测量要求,特别有利于低损耗(D)电容器和高品质因数(Q)电感器的测量。四端对的端口配置方式可降低测试线电磁耦合的影响,将低阻抗测试能力的下限比常规端配置的仪器向下扩展了十倍。 4.专用高频测试线缆,更适合高频测量 测试引线使用4端子对配置以扩展测量端口,附带BNC阳头连接板,用于连接高温炉的测试夹具,同时测试线采用高频测试专用测试线,设计两层障蔽,更适合高频介电参数测量。 产品特点 1.更强的扩展能力,实现一机多用 多功能近红外加热炉,可实现高温、真空、气氛环境下电学测试 ; 采用铂金材料作为测量导线、以减少信号衰减、提高测试精度; 设备配置水冷装置,降温速度更快、效率更高 ; 可实现介电温谱、介电频谱等测量功能 ; 温度传感器、PID自动温度控制 ; 近红外加热,样品受热更均匀,不存在感应电流; 10寸触摸屏设计、机械结构使得设备更加稳定、可靠 ; 采用高频测试线,抗干扰能力更强, 99氧化铝陶瓷绝缘,配和铂金电极夹具 ; Huace pro的控制分析软件与功能测试平台系统相互兼容。 2.更的操作软件 绝缘材料高温介电性能测试仪测试系统的软件平台 Huacepro ,采用labview系统开发,符合功能材料的各项测试需求,具备的稳定性与操作防护性,并具备断电资料的保存功能,图像资料也可保存恢复,且兼容XP、win7、win10系统。 软件兼容:Huace(6500、6800)、Keysight( E4990、E4991、E4980A)、waynekerr(6500B、6530、4235)同惠(2983、 2838、2851)等阻抗分析仪表。 3.更的硬件配置 集成Intel@Celeron 1037U -1.8GHZ双核处; 集成打机印接口,可扩充8个USB接口; 支持16G内存,60G固态硬盘,让系统运行。 4.不一样的加温方式及更多的应用场景 匀速度加热试验 环境:气氛 材料:陶瓷; 阶梯式加热试验 环境:真空 材料:云母; 热循环试验 环境:气氛 材料:超材料; 降温试验 环境:真空 材料:云母; 加速度升温(反射炉) 环境:气氛 材料:超材料。 产品优势 1.高速加热与降温方式 红外灯和镀金反射方式允许高速加热到高温,同时炉体可配置水冷系统,增设气体降温装置,可实现快速降温。 2.温度控制 近红外镀金聚焦炉和温度控制仪器的组合使用,可以更准地控制样品的温度。 3.不同环境下的加热与降温 加热/降温可用真空、气氛环境、低温,操作简单,使用石英玻璃制成。红外线可传送到加热/降温室。
