JJ2000Y电子天平使用说明书-美国双杰
发表于:2026-10-17 08:12:21|本帖共 1,161 字 4118
       电子天平使用说明书:
  1. 接通电源,打开开关,显示窗显示“F----1"到“F-----9"后出现“0",接下来应通电预热15分钟,刚开机时显示如果有所漂移属正常现象,预热以后即可稳定。2. 如果在空秤台情况下显示偏离零点, 应按“去皮"(TARE)键使显示回到零点。JJ2000Y双电源电子天平操作方法3. 如天平已较长时间未使用或刚购入,则应对天平进行校正,*先在空称台的情况下使天平充分预热(15分钟以上),然后按“校正"(CAL)键, 显示窗显示“C XXX"进入自动校正状态,(XXX为应放校准砝码的重量,例:显示“C 200"表示应放上200g的标准砝码),此时只须将校准砝码放于秤台上,待稳定后天平显示砝码重量值,并显示稳定重量符号“g",校正即告完毕,可进行正常秤量。如按“校正"键显示“C----F",则表示零点不稳定,可重新按“去皮"键使显示回到零点,再按“校正"键进行校正。如被称物件重量超出天平称量范围, 天平将显示“F----H"以示警告。4. 如需去除器皿皮重,则先将器皿放于秤台上,待示值稳定后按“去皮"(TARE)键, 天平显示“0",然后将需称重物品放于器皿上,此时显示的数字为物品的净重,拿掉物品及器皿,天平显示器皿重量的负值,仍按“去皮"键使显示回到“0"。JJ2000Y双电源电子天平操作方法5. 计数功能的使用(1) 样本数量的选择:要对物件进行*的计数,*先要根据物件的重量来选择计数的样本数量,可供选择的样本数量有“1-10-20-50-100",为避免出现计数误差, 对较小的物件及重量略有差异的物件进行计数时,应该尽量选择较多的样本数量。(2) 在天平空秤台的情况下,将选定的样本数量放于称台上,天平显示样本重量, 然后按一下“计数"(COUNT) 键,天平显示“1“,同时显示窗右部 “pcs"灯亮,表示天平已进入计数工作状态,且将所放样本数量计为1个单位, 这时再按单位转换键,显示会在“1、10、20、50、100之间切换,选择和选定的样本数量相符合的数量,接下去再放置同类物品,显示值即为物件总个数,此时要退回到正常称重状态,只需再按一下“计数"(COUNT)键即可。6. 重量单位转换在天平称重状态下,按“单位转换"键,可在“g"(克)、“Ct"(克拉)、“OZt"(金衡盎司)、“OZ"(盎司)、“GN"(克冷)、“dwt"(英钱)、“1b"(磅)这七个称量单位之间变换,同时, 显示窗右部显示相应的单位符号。
