德国NACHT(纳赫特)为杰懋万得福旗下代理品牌,目前主要定位于试验离心机的研发与生产,实验室离心机为其主打成品,种类多样,型号齐全,包括实验室小型离心机、通用离心机以及大容量落地离心机等,广泛应用于工业、生物、化学、制药、材料、食品饮料和电子等行业。
离心机有哪些操作方式:
1、使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装载单数的管子,当转头只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转头中,以便使负载均匀地分布在转头的周围。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转头各有其zui高允许转速和使用累积,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的zui高使用,则须按规定降速使用。
5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次使用后,必须仔细检查转头,及时清洗、擦干,转头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显著变形、损伤或老化的离心管。
离心机是将样品进行分离的仪器,广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。是样品前处理过程的实验设备,正确的使用及维护,才能保证实验顺利进行,从而提高实验室效率。
离心机的日常保养:
离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况;
检查其他部位有无松动及不正常情况;
接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右);
通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作;
物料尽可能要放置均匀;
必须专人操作,容量不得超过额定量。
严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命;
机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理;
离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外;
滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布;密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入;
为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况;机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁;
不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
德国NACHT(纳赫特)离心机均采用德国制造技术,精益求精,打造性能稳定,运行平稳,故障率低的离心机,经久耐用。与此同时,依靠其不断的技术创新,在离心力、转速等技术上取得不错的成绩,目前已和多家高校、科研院所、检验机构进行深度合作。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.*,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
