发表于:2026-10-17 08:05:19|本帖共 1,913 字 1638
恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱选购指南-四川成都
一、恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱台式与立式的区别 恒温恒湿试验箱 可分为“台式”和“立式”,主要区别在于所能够实现的温度与湿度不同,从而产生的温度也会有所不同,立式的可以做常温以下的低温和干燥,台式的只能做常温以上的温度和高湿。 台式简介 台式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 台式恒温恒湿试验箱学名“桌上型恒温恒湿试验箱”,检测产品在恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 台式恒温恒湿试验箱用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温或湿热环境下检验其各性能项指标。 台式恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 箱体外胆采用A3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。台式恒温恒湿试验箱箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 附属功能: 故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 自诊断功能 性能指标 温度范围 RT+10℃~100℃ 湿度范围 80~98% R·H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R·H 升温时间 室温~100℃约20min 控制温度 ±1℃ ±2% 控制系统 控制器 进口微电脑湿温度集成控制器(湿度直接显示百分数)。 精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H 温湿度传感器 铂铂金电阻·PT100Ω。 加热系统 独立系统,镍铬合金电加热式加热器。 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器。 循环系统 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱选购指南-四川成都 二、恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱选购指南 恒温恒湿试验箱的选购需要主要那些方面?什么型号,什么配置的试验设备才是自己的呢?在此,关于恒温恒湿试验箱的选购进行一番经验之谈,希望可以有助于各位厂家、科研单位、大专院校在产品的选购时,有个参照指标。 首先,选择一款合适的试验设备,要根据所试验样品的大小,对试验箱内胆进行选择。将试用产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时,为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件,气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循三点:1、被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35),对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm;2、被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50);3、被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm。 在产品性能方面,我们也需要慎重选择!重点需要考虑一下几个方面! 1、温度范围:设备的温度范围是多少。目前有四种标准温度范围可供客户选择,H:0℃~100℃;R:-20℃~150℃;L:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃。如客户需求非标温度,也可制作生产,zui低温可到-90℃。 2、循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。我们将这样含有循环功能的设备称之为高低温交变试验箱。具体两者的不同之处,可点击进入“高低温试验箱和高低温交变试验箱是一个概念吗?”的技术文献。 3、湿度范围:设备是否带有湿度功能。带有湿度范围的我们称之为高低温湿热试验箱或恒温恒湿试验箱。湿度范围一般控制在20%~98% R.H(温度在20℃~85℃时)。 4、系统控制硬件方面的选择。在硬件的选购方面,主要是根据客户的实际操作、试验用途方面以及结合产品成本上去选择。如:在制冷方面,一般生产采用进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机组,丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器,意大利“卡士妥”电磁阀等等。在控制面板方面,有国产普通按键式和日本进口的PLATINUM大型全触摸屏控制方式。在具体做方案时,我司会将产品的配置清单发于客户一份,在根据客户的要求做适当的变更。
恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱选购指南-四川成都 |
