VOC测定仪注意事项
发表于:2026-10-16 14:53:25|本帖共 843 字 1525
       VOC测定仪注意事项
  VOC测定仪**使用:
  如果VOC测定仪气体检测仪很长时间未使用(1个星期以上),则开机后让仪器运行一段时间后(10分钟以上),进入设置模式,观察仪器的零点是否稳定为0左右,如果不为零或漂移很大,则需要归零点一次.
  用户设置仪器参数时,能设置的参数只有归零点和设置报警值,其他参数请务修改,否则需要利用标准气体重新标定,因此用户在设置仪器的参数前请详细查看说明书.
  VOC测定仪归零点方法: 将仪器放置洁净空气中(必须是洁净空气),本机共设三个按键,⊙键、↑ 键、↓ 键 (从左到右顺序),2秒钟之内按顺序各按一下,则仪器自动进入参数设置模式,屏幕出现“Z”并闪烁,按下确认键⊙,提示“Y”或“N”,选择“Y”则自动归零,完成后,继续按↓ 键,把参数切换到*后一个参数“OUT”,按⊙键完成设置并退出到正常检测状态。
  VOC测定仪目标点校准方法:(需要准备好标准气体方可设置,否则不要进行操作) 1、进入参数设置后,按↓ 键切换参数到CER,修改该数值为准备好的标准气体的浓度。例如,标准气体浓度为50PPM,择CER的数值修改成50,然后按下确认键⊙保存设置。 2、按↓ 键切换参数到S,在此状态下通入此前准备好的标准气体,待气体浓度值稳定后,按下确认键⊙,此时仪器自动当前气体的浓度值,标定成预先设定好的数值(CER参数值) 3、完成后按↓ 键,把参数切换到*后一个参数“OUT”,按⊙键完成设置并退出
  如果归零不成功或者需要恢复出场默认设置时(此功能慎用,避免意外情况发生),则进入设置模式后,切换到“DEFA”参数,按⊙键恢复出厂默认设置,再把参数切换到参数“Z”查看零点是否稳定,不稳定则重新归零一次即可,*后把参数切换到*后一个参数“OUT”,按⊙键完成设置并退出到正常检测状态。
  VOC测定仪仪器检测完后,请等数值降下来后再关掉电源,归零前,也请等数值降下来并且稳定后再进行操作
